Jag håller på att fixa med distanser till min sm bakfälg, och undrar om det är så att fälgen ska vara centrerad i mitten? eller ska jag sätta den mer åt någon sida? Tack på förhand!
Pelsnernels skrev:Sätt den så att Drevet går relativt rakt bakom framdrevet. Det är väl det du måste gå efter först och främst. Så du riktar det rätt
Okej, har du något tips hur jag ska kolla om det är så rakt som möjligt? eller är det bara att ta någon rak sak och kolla så att den ligger rak på dreven?
Ett alternativ är ju att montera kedjan och se om länkarna "drar" åt något håll. Och när man satt det bra då mäta upp hur tjocka distanserna ska vara eller som du sa bara ta något rakt och se så det ligger rakt emot dreven typ jag
Pelsnernels skrev:Ett alternativ är ju att montera kedjan och se om länkarna "drar" åt något håll. Och när man satt det bra då mäta upp hur tjocka distanserna ska vara eller som du sa bara ta något rakt och se så det ligger rakt emot dreven typ jag
själv kollar jag alltid så kedjan är spikrak med dreven före jag kollar däcket, för om det är snett så sliter du ut dreven på nolltid.
edit: egenligen ska du mäta från fälgens ytterkant till svingens innerkant, så du har samma på båda sidor, är det inte rakt hur du än gör, så saknas det nåt.
