hej!
har bytt AM6 motor på min cpi sx 06a och satt i en AM6 från en Rieju.
har kommit så långt att den går men den går inte rent. kör oljeblandat 2% direkt i tanken just nu.
Har provat munstycken mellan 60 och 100 men den går inge bra. tomgången är jämn fin.
Det har hänt en sak dock som jag är fundersam över.
jag provade att rengöra luftfiltret i bensin. bensinen blev väldigt skitig och jag satte på luftfiltret igen och körde iväg. den gick klockrent men bara i typ 5-10 sekunder, sen gick den dåligt igen. luftfiltret var ju typ dränkt i bensin och den gick liksom klockrent i 5-10 sekunder.
varför blev de så? precis som att den gick bättre med mer soppa men jag har ju bestyckat enda upp till hundra så det borde inte vara det?
Tändning och komp är finemang så det borde vara nått med soppan som spökar.
jag skulle rengöra filtret i bensin. egentligen låta det torka men jag hade inte tid och av just den anledningen gick den klockrent när filtret var "drängt" i soppa.
Eller mindre luft efter som den gick bra när filtret va dränkt sen när de torka gick den dåligt pga för mkt luf? Kolla hur stiftet ser ut när den stannar
