Har några problem med min Honda MT5. Jag har aldrig haft en moped innan så det skulle varit nice om ni hade förklarat noga hur man kan fixa det och kanske med bilder
1. Den varvar väldigt lågt på växel 1. men på dom andra växlarna funkar det bra. mopeden har bara trimkrök resten är original.
2. Mopeden är svårstartad och måste rullas igång om man inte har använt den på några dagar.
3. Gashantag rullar inte tillbaka automatiskt och är väldigt seg
Tackar för svar och har aldrig meckat innan så bilder och noga förklaringar skulle varit skysst
3. Den behöver förmodligen smörjas! Ta loss nippeln från gashandtaget, köp en vajersmörjare på tex biltema och sen skruvar du åt vajersmörjaren runt vajern. Efter det sprutar du in tex WD-46 eller något liknande och förhoppningsvis fungerar den bra nu!
Om du inte förstår kan du kan du söka på guider på internet!
1. Den kommer upp i varv väldigt sakta. Tex du får köra full gas i kanske 10-15 sec innan den varvar mycket på 1ans växel
2. Stänger alltid av bensinkranen när den inte är igång annars läcker den bensin.
anledningen till att den är svårt startad kan vara att tändstifitet kan vara dåligt, testa att byta ut det. Det kan också vara förgasaren som behövs rengöras eller testa att byta luftfilter.
anledningen till att den inte varvar så mycket kan kanske vara att du behöver byta upp i 5-10 munstyckes storlekar, här e en guide http://www.youtube.com/watch?v=KjHQNQGlq84
Dillpojken skrev:anledningen till att den är svårt startad kan vara att tändstifitet kan vara dåligt, testa att byta ut det. Det kan också vara förgasaren som behövs rengöras eller testa att byta luftfilter.
Valdemar skrev:Har några problem med min Honda MT5. Jag har aldrig haft en moped innan så det skulle varit nice om ni hade förklarat noga hur man kan fixa det och kanske med bilder
Börja med att fixa gashandtaget, är det fel på trottelfjädern eller fel på handtaget? Testa att dra ut handtaget lite, det funka på min DT50
Hur går moppen när den är igång och du kör? Vilken färg har tändstiftet? byt även tändstiftet (som någon annan skrev)
