Nämen hallå där kul att du tittade in xD.
Nu ligger det till såhär att jag har en Compact nere vid mitt landställe. Och jag tänkte få lite fart i den och behöver er hjälp, Jag skulle vilja få upp moppen i ca
50-60. Jag har tittat runt lite och har några alternativ på trimm.
Speedway skrev:Köp ett 7,5 hästars kit istället. Då gör den cirka 60-65 ! Dock är det bara 4hk i det som kallas 7,5hk kit har jag för mig !
Ohh fan... såg att du svarade nu men skulle du kunna länka en sådan?
Finns det någon ännu större cylinder så att den blir starkare eller klarar den av det?
fast jag tror att det räcker med ett 5.5 hk kit, om du kör med 32 mm krök/ljuddämpare och ställbart munstycke sen kan du ju alternativt dreva den lite också
Men om du vill ha lite mer fart och roligare körning så skulle jag rekommendera 60cc (7.5 hk) trimkit
Tack... det såg jävligt fräsht ut lägger nog en beställning inom snar framtid
Timmää skrev:fast jag tror att det räcker med ett 5.5 hk kit, om du kör med 32 mm krök/ljuddämpare och ställbart munstycke sen kan du ju alternativt dreva den lite också
Som nämnt, passar bara Sachs EKF som har större vevhusöppning och längre slaglängd. Passar alltså inte dom vanliga svensksålda sachsmotorerna som sitter på t.ex Crescent Compact.
Köp dig en 60cc (55,4cc) med tillhörande utrustning. 17 bing och 32mm jamarcolrör och 32mm krök. Samt dreva om fram till t.ex 14. Du lär få dreva om bak också. Då bör du få en toppfart på 60-65km/h.
50cc 5½ kostar nästan lika mycket som en 60cc, och ger mycket mindre effekt. Så välj 60cc, mer effekt för nästan samma pengar!
