Hur svårt på en skala 1-10 är de att lacka kåpor själv?
Blir de bra resultat om man kör med burk eller bör man lämna in till en lackeringsfirma?
I så fall hur mycket kostar det på ett ungefär, antar att kostnaden beror på vad man ska ha för färg också. Men vad är standard priset per liter med vanlig metallic färg bara, någon som vet?
Lacka själv, askul!
Dock kan det dra ner på mopedens värde om du inte gör det ordentligt
Jag rekommenderar att köra på färg från Hagmans eller Motips sortiment
Dom håller asbra
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
På en skala, om du inte gör det ordentligt 10/10 för det blir jävligt svårt att få det bra då.
men slipa (sliiiiiiiipa!!) ordentligt, avfetta med speciell plastavfettning, prima med plastprimer, grunda, lacka, klarlacka allt enligt bokens alla lagar och regler så kommer det lätt vara värt att göra det själv och du sparar många kronor.
Jag valde vanlig solid färg till alla mina kåpor (utom lampan) å de gick på 1500, med metallic gick det på 1800 tror ja, det var inte mycket skillnad med solid är snyggt det med på lackfirma! Ska du göra det själv med dålig färg (Biltema) Kommer kostnaden gå på en 500, räkna med lacksläpp här och där efter man snuddat med foten. Halvdan färg (Corro, hagmans) då får du ju lite finare kåpor, pris ca 800. Grym färg och thinner och allt man ska ha 1000++ så egentligen är lackerare mest värt där sitter färgen även fast du ramlar och blankheten och ytan går inte att beskriva mot självlackat!
