Du behöver inte dreva om den, men köp en munstyckes sats eftersom man i de flesta fall måste gå upp i strl. Hör av dig om du undrar nått merSlidercalle123 skrev:Tjena! Har en Rieju rrx 06 som tidigare ägaren plugga ur i avgasröret, men när dom skulle sälja den så la dom tillbaka den. Vet inte om det är original pluggen men den sitter med tre skruvar vid kröken i alla fall. Om jag nu tar bort den måste jag skaffa större munstycke och dreva om den då?
Okej, har hört att Rieju rrx går riktigt bra bara urpluggat är det sant? Har en munstyckesats hemma med det är 6 mm och passade min slider, kommer dom att passa riejun då?WilliamJonsson skrev:Du behöver inte dreva om den, men köp en munstyckes sats eftersom man i de flesta fall måste gå upp i strl. Hör av dig om du undrar nått merSlidercalle123 skrev:Tjena! Har en Rieju rrx 06 som tidigare ägaren plugga ur i avgasröret, men när dom skulle sälja den så la dom tillbaka den. Vet inte om det är original pluggen men den sitter med tre skruvar vid kröken i alla fall. Om jag nu tar bort den måste jag skaffa större munstycke och dreva om den då?
Har också hört att dom ska gå bra urpluggade men har inte kört någon sån urpluggad så kan inte säga. Jag tror självklart att dina munstycken kommer att passaSlidercalle123 skrev:Okej, har hört att Rieju rrx går riktigt bra bara urpluggat är det sant? Har en munstyckesats hemma med det är 6 mm och passade min slider, kommer dom att passa riejun då?WilliamJonsson skrev:Du behöver inte dreva om den, men köp en munstyckes sats eftersom man i de flesta fall måste gå upp i strl. Hör av dig om du undrar nått merSlidercalle123 skrev:Tjena! Har en Rieju rrx 06 som tidigare ägaren plugga ur i avgasröret, men när dom skulle sälja den så la dom tillbaka den. Vet inte om det är original pluggen men den sitter med tre skruvar vid kröken i alla fall. Om jag nu tar bort den måste jag skaffa större munstycke och dreva om den då?
Ja men dåså, då får jag tacka för hjälpen. Återkommer ifall jag har några mer frågorWilliamJonsson skrev:Har också hört att dom ska gå bra urpluggade men har inte kört någon sån urpluggad så kan inte säga. Jag tror självklart att dina munstycken kommer att passaSlidercalle123 skrev:Okej, har hört att Rieju rrx går riktigt bra bara urpluggat är det sant? Har en munstyckesats hemma med det är 6 mm och passade min slider, kommer dom att passa riejun då?WilliamJonsson skrev: Du behöver inte dreva om den, men köp en munstyckes sats eftersom man i de flesta fall måste gå upp i strl. Hör av dig om du undrar nått mer
Gör så, lycka till nuSlidercalle123 skrev:Ja men dåså, då får jag tacka för hjälpen. Återkommer ifall jag har några mer frågorWilliamJonsson skrev:Har också hört att dom ska gå bra urpluggade men har inte kört någon sån urpluggad så kan inte säga. Jag tror självklart att dina munstycken kommer att passaSlidercalle123 skrev: Okej, har hört att Rieju rrx går riktigt bra bara urpluggat är det sant? Har en munstyckesats hemma med det är 6 mm och passade min slider, kommer dom att passa riejun då?
Har bara en till fråga! Uppe vid mynningen alltså vid cylindern där röret börjar så ser jag inga skruvar eller fjädrar som håller fast röret, hur sitter de fast då? Hur får jag bort det?WilliamJonsson skrev:Gör så, lycka till nuSlidercalle123 skrev:Ja men dåså, då får jag tacka för hjälpen. Återkommer ifall jag har några mer frågorWilliamJonsson skrev: Har också hört att dom ska gå bra urpluggade men har inte kört någon sån urpluggad så kan inte säga. Jag tror självklart att dina munstycken kommer att passa
Säker på att det inte sitter några skruvar där? Men ta kort på det, det skulle underlätta.Slidercalle123 skrev:Har bara en till fråga! Uppe vid mynningen alltså vid cylindern där röret börjar så ser jag inga skruvar eller fjädrar som håller fast röret, hur sitter de fast då? Hur får jag bort det?WilliamJonsson skrev:Gör så, lycka till nuSlidercalle123 skrev: Ja men dåså, då får jag tacka för hjälpen. Återkommer ifall jag har några mer frågor
Rätt trångt och så men jag har inte sett några, bild får bli imorrn tack igen!WilliamJonsson skrev:Säker på att det inte sitter några skruvar där? Men ta kort på det, det skulle underlätta.Slidercalle123 skrev:Har bara en till fråga! Uppe vid mynningen alltså vid cylindern där röret börjar så ser jag inga skruvar eller fjädrar som håller fast röret, hur sitter de fast då? Hur får jag bort det?WilliamJonsson skrev: Gör så, lycka till nu
Min rrx satt 88 orginal,satte i 105 när jag pluggade ur denMisterDT50R skrev:I princip alla moppar med AM6 går bra urpluggade (och cpi:s kopia men det är en annan historia )
Röret ska sitta fast med två fjädrar inte bara det fästet i ramen, sitter två små hål på cylindern där ska fjädrarna i sen hakas fast i röret, cykelkraft och ts säljer såna!
Och om pluggen är typ "konformad" och inte bara en platta är det org plugg. Och som sagt 5-15 strl större munstycke av typ dellorto 6 mm, kan tänka mig att du har mellan 70-80 org så en sats med 70-90 borde funka men kolla vad du har själv först.
Ok tänkte att dom var som dracarna med 12 mm fögg men dom har väl 16 och där låg min också på 85 så då ligger dom på 80 org där alltsåDawidd skrev:Min rrx satt 88 orginal,satte i 105 när jag pluggade ur denMisterDT50R skrev:I princip alla moppar med AM6 går bra urpluggade (och cpi:s kopia men det är en annan historia )
Min polares rrx 06,satt 83 i och jag satte i 95 när jag pluggade ur den
väldigt varierande från moped till moped. i min 07:a (tror de var en 07:a) satt det 75 original, men de var sjukt för litet. satte in 90 och den gick perfekt med det original. urpluggad körde jag med 110Dawidd skrev: Min rrx satt 88 orginal,satte i 105 när jag pluggade ur den
jo visst kan du det, eller så tar du bort strypningen. på Derbi är det tre små rör som sticker upp, dra bort dem och sen är det klart! du kan också behöva större munstycke då.Slidercalle123 skrev:Ska man köra på ett sportluftfilter då istället eller?GurkMarmelad skrev:det brukar finnas luftbox pluggar. på Derbi finns det men jag vet inte hur det är på RiejuSlidercalle123 skrev:Okej, sitter det nån annan plugg nånstans som det också går att ta bort?
edit (sorry för dubbel post)
Ajjt, men gör det stor skillnad?GurkMarmelad skrev:jo visst kan du det, eller så tar du bort strypningen. på Derbi är det tre små rör som sticker upp, dra bort dem och sen är det klart! du kan också behöva större munstycke då.Slidercalle123 skrev:Ska man köra på ett sportluftfilter då istället eller?GurkMarmelad skrev: det brukar finnas luftbox pluggar. på Derbi finns det men jag vet inte hur det är på Rieju
inte mycket, det ger ett mycket dovare och gött ljud. men om du trimmar mycket så är det smart att ta bort strypningen så motorn har lättare att få tag i syreSlidercalle123 skrev:Ajjt, men gör det stor skillnad?GurkMarmelad skrev:jo visst kan du det, eller så tar du bort strypningen. på Derbi är det tre små rör som sticker upp, dra bort dem och sen är det klart! du kan också behöva större munstycke då.Slidercalle123 skrev: Ska man köra på ett sportluftfilter då istället eller?
Härlig känsla när man pluggat ur det va?Slidercalle123 skrev:Har pluggat ur röret nu och det går sjukt mycket bättre
Får bli att sätta i större munstycke i veckan
