tjenare! nu är det så att jag köpt ett a-traktor projekt (obesiktad) och killen innan har hinkat i en b230e motor istället för orginal motorn som är en b230f. Bilen vi pratar om är en volvo 745 1988 alltså krav på katt men inte att den ska fungera. Kommer jag komma igenom besiktningen med denna motor som inte har någon katt orginal eftersom orginal motorn har det? ser ut som om han har behålt det gamla avgasröret där den gamla katten sitter kvar men det kanske inte hjälper något?
kallepalle skrev:om den är besiktad med e-motrn så är det inga problem, har han däremot bytt till e-motorn efter besikning så krävs en ny registreringsbesiktning.
den är aldrig besiktad som a-traktor utan som bara som bil och då med F motorn, men nu när jag ska regga om den till a-traktor så tänkte jag att de kanske blir problem för det sitter en E motor i (ingen katalysator) istället för F motorn (har katalysator)
då måste du regga den med e motorn annars kan det krångla
okej, på så vis eftersom den inte är registrerad som a-traktor så kommer allt lösa sig då besiktningen du ska göra är en registreringsbesiktning. (vilket krävs när man byter motor, växellåda, fordonstyp etc). så länge det finns en katalysator på avgassystemet så är det inga problem.
