Hur fungerar trumaddaptern till slider egentligen?
Någon som har installerat en sån på sin slider?
Är det bara att smacka på en aerox fälg på den då eller krävs yttligare modifikationer?
http://twostroke.se/product.asp?product=28208
Aha oj då, så de kan bli osäkert ifall dom går på om jag har original rör alltså?Runkenslider skrev:En kompis hade aerox fälgar på innan han sålde slidern, Du kan inte ha original röret för det kan ta i däcket, Beror på breden på däcket! Funkar med dom flesta trimrör
Skjuter du ut röret blir det skevt med avgasröret vid cylindernrasmusborg skrev:Aha oj då, så de kan bli osäkert ifall dom går på om jag har original rör alltså?Runkenslider skrev:En kompis hade aerox fälgar på innan han sålde slidern, Du kan inte ha original röret för det kan ta i däcket, Beror på breden på däcket! Funkar med dom flesta trimrör
Ingen lust att sätta på trimrör så det går inte att göra modifikation genom att skjuta ut röret med hjälp av distanser?
Okej då kanske de är onödigt att köpa ifall de nu inte skulle passa. Original röret vill jag ha kvar påDawidd skrev:Skjuter du ut röret blir det skevt med avgasröret vid cylindernrasmusborg skrev:Aha oj då, så de kan bli osäkert ifall dom går på om jag har original rör alltså?Runkenslider skrev:En kompis hade aerox fälgar på innan han sålde slidern, Du kan inte ha original röret för det kan ta i däcket, Beror på breden på däcket! Funkar med dom flesta trimrör
