Vilka funkar som dubbla ok
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Tjena!
Vilka skootermoppar har bromsar man kan använda till dubbla ok?
Har du ett hör av dig!
LaSlidur
Inlägg av LaSlidur »
dom flesta använder aerox bak ok, men de borde ju funka med vilket ok som helst
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
Alyzzzer
Jag vet men har inte hittat nåt aerox bak ok:/ och skulle kolla om de fanns nån annan som var populär
LaSlidur
Alyzzzer skrev:Jag vet men har inte hittat nåt aerox bak ok:/ och skulle kolla om de fanns nån annan som var populär
kolla blocket o kanske till o med skroten
Aerox med,
Leovince ZX
3.5g
Köp ett ok som är "flytande"
Själv har jag brembos 4kolviga ok.
Alyzzzer
Kan du ge ett exempel på ett flytande ok?
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Victorh skrev:Köp ett ok som är "flytande"
jag kör speedfight bakbroms ok funkar bra.
Fråga till victorh: jag har ett "flytande" sprillansnytt fiddy bakbbromsok. Varför är flytande bättre?
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Persson97
Inlägg av Persson97 »
flytande är igentligen inte bättre, fungerar på ett annat sätt bara.
edit: sitter bara kolv(ar) på ena sidan och istället för att trycka ihop kolven(/arna) på båda sidorna så används det glidpinnar som förflyttar hela oket. samt en kolv. fungerar med vilket som
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Flytande är att beläggen kan flyttas i sidled vilket gör att man inte behöver vara lika noggrann när man gör fästet. I princip vilket bromsok om helst duger, har ett gäng liggandes om du vill köpa från lite allt möjligt, bland annat ett från en fiddy kan kolla om det är flytande om du är intresserad? :)
Beta v1.0 Ktm edition.
Persson97
kan du förklara lite mer utförligt?
beläggen ska ju kunna flytta sig på ett fast ok med?
förövrigt så rör hela oket på sig med hjälp av glidpinnar på flytande ok, samt har bara kolv(ar) på ena sidan. fast ok har kolv(ar) på båda sidorna av skivan.
Alyzzzer
Kan man ändå fästa oket likadannt som man skulle göra med ett aerox ok?
flytande ok behöver inte fästas 100% rakt så på det viset är det lättare
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Kolla på Elliot Gröndahls guide som han släppte i förrgår. Där berättar han om just handbromsen och med dubbla ok. Kan vara något för dig kanske :)
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Brembo!
