Dawidd skrev:ta två stycken polygriper, eller sätt en mejsel i plasten där dom svarta skalen delar sig
Dagens hjälte
Fan att jag inte tänkte så långt själv
Hade själv samma problem med skiten, satt så jävla hårt i början,men nu när man har bytt vikter ett antal gånger så går det nästan att dra isär dom med fingrarna
Dagens hjälte
Satte på 6,5 den varvar as nu... Går det att sätta varannan 6,5 varannan 7,5 för att få så det blir som 7?
Tror ni att 7 blir bra då? Har en viva med ett kundo rör och dragen v ring, tänkte byta munstycke om nån dag också men inte vågat testa än då jag inte vet hur jag ska komma åt tändstiftet, det ligger lixom en bit in i cylindern så man kommer inte åt den med nåt
oggew2 skrev:Tror ni att 7 blir bra då? Har en viva med ett kundo rör och dragen v ring, tänkte byta munstycke om nån dag också men inte vågat testa än då jag inte vet hur jag ska komma åt tändstiftet, det ligger lixom en bit in i cylindern så man kommer inte åt den med nåt
Du måste byta munstycke annars riskerar du att den skär. plus att den mest troligen kommer gå bättre.
Japp men ska jag köra på med 64, alltså 10 högre än original och testa neråt? För jag kommer inte åt mitt tändstift så kan inte se blandningen, om inte nån kan nåt knep att få ut den?
antar att du har luftkyld och kylflänsarna sticker ut så du inte kommer åt tändstiftet?
Vilken hylsa som helst borde vara nog lång för att kunna dra lös det om du har tillgång till en sån. Alltså en hylsa du sätter på ett spärrskaft, eller bara en vanlig tändstifts-hylsa som man sätter en skruvmejsel genom och drar.
byYn skrev:antar att du har luftkyld och kylflänsarna sticker ut så du inte kommer åt tändstiftet?
Men hylsan kommer inte åt, tändstiftet är för långt
Och har en tändstift hylsa men den passa inte, finns såna typ på biltema?
