14mm eller 19mm fögg till 50 sport?
DerbiSamuel
Inlägg av DerbiSamuel »
Hej jag har en motor från en Derbi drd racing. Problemet är att förgasaren är trasig men jag har 3 st 14mm och en 19mm black-racing men jag vet inte vilken som passar bäst till min setup och om de är någon stor skillnad på något sätt? 14mm eller 19mm? :)
Setup!
Barikit Alu sport 50cc.
Urpluggat org rör med gianelli ljuddämpare.
13-53.
Rieju drac RR Sport -04 (projekt)
Derbi Senda -04 (såld)
Derbi Senda -03 (midrace)
Yamaha Dtr -01 (projekt)
KTM SX 125 -02 (is cross)
Gasgas TXT 280 -06 (trial)
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
19 mm, bättre bottendrag.
david96
Inlägg av david96 »
Asddfgf4 skrev:19 mm, bättre bottendrag.
huh? Mer topp blir det;)
Kör på 19:3
DerbiSamuel
Men någon som vet vad jag ska ha för munstycke i den och hur ska jag vrida luft skruven för att den inte ska ryka så mycket?
Den ryker så sjukt mycket ;)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
DerbiSamuel skrev:Men någon som vet vad jag ska ha för munstycke i den och hur ska jag vrida luft skruven för att den inte ska ryka så mycket?
Nix, ingen kan veta det. Alla motorer är unika. Så vi kan bara ge en liten vägledning.
Du kan ha allt mellan 80 till 130 i huvudmunstycke, och luftskruven ska vara där motorn varvar som högst på 1/4 dels gas. :wink:
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Det är tvärtom, mindre förgasare brukar oftast leda till bättre bottendrag. Samtidigt som en större leder till bättre andning samt flöde, vilket i sin tur kan leda till att få ut det där extra på toppen.
