Nej du. Den jävlans förgasare är perfekt inklusive dess munstycken, har skannat varje molekyl i den. Reedsen hmmm okej! TackarAsddfgf4 skrev:har du kollat hur reedsen ser ut? Om dom börjar bli kassa så kan moppen bete sig konstigt så fort du gasar. Kolla även alla munstycken etc i förgasaren så dom inte börjar skruva ut sig, det hände för mig och då sabbade moppen helt och hållet när man gasade
Fel. Kall luft innehåller mindre syre, alltså bör luftskruven skruvas ut för att motorn ska få tillräckligt med syre.Thoz3 skrev:kan vara så eftersom det är kallare nu vilket gör så moppen får mer luft
eller ja finns mer syre i luften så får den mer syre än bensin så testa gå upp någon storlek i munstycke och kolla om problemet återstår
Luftens volym minskar när temperaturen, och därmed innehåller den fler syremolekyler i samma volym vintertid.tacopaj skrev:Fel. Kall luft innehåller mindre syre, alltså bör luftskruven skruvas ut för att motorn ska få tillräckligt med syre.
