Lagret på min Derbi behöver bytas och jag undrar om 6201 2RS är rätt mått? Och om jag bara behöver ett lager till bakhjulet?
Jag ska köpa lagret på biltema påväg ifrån värmland till dalarna där moppen står. Och eftersom att jag inte har tillgång till moppen så att jag kan mäta själv så tänkte jag lita på er
Kan också passa på och fråga ifall ni tror att biltemas bromsbelägg funkar bra och om dem verkligen passar derbin
Du behöver två likadana kulager till bakdäcket kan dock inte säga vilken storlek på kulager du ska ha men till min Derbi xtreme 07 så var det "6201 2RS" kullagerna från biltema jag använde
