Twostroke butik
Postat: 13 september 2013, 19:58
av Slideradde
Varför i helvete är butiken så jävla kass ?? Jag kan ju för fan inte ens lägga till ett kolvkit och munstycken i samma kundvagn... Dålig service !
Fixa detta tack !
Postat: 13 september 2013, 20:00
av Persson97
har aldrig varit några problem för mig..
det är ju bara att lägga till det?
Postat: 13 september 2013, 20:01
av Slideradde
jag la till kolvkittet sen la jag till munstyckerna och då så försvann kolvkittet och har testat 1001010 ggr nu !
Postat: 13 september 2013, 20:02
av DEA!!
Konstigt att det fungerar för alla andra? Undrar vem som är kass..?
Hoppas inte du trycker bakåt?
Postat: 13 september 2013, 20:04
av Persson97
det finns någon knapp som set står ¨lägg till fler varor¨ på eller nått.
sn som dea sa, backar du så fungerar det inte.
Postat: 13 september 2013, 20:05
av Slideradde
Nej jag trycker inte tillbaka jag är inte dum i skann, Ni kanske inte tror mig men jag har faktiskt försökt att lägga till ett kolv kit och munstycket som sagt 20 tal gånger nu Men det fungerar inte att ha de olika sakerna samtidigt.
Postat: 13 september 2013, 20:06
av Persson97
ladda om sidan eller nått, somsagt så verkar det ju fungera för alla andra?
Postat: 13 september 2013, 20:07
av Slideradde
Så du menar att du och dea är alla andra ?
Postat: 13 september 2013, 20:08
av Persson97
eftersom jag inte sett någon annan klaga tidigare så fungerar det nog rätt bra för dom flesta
av Slideradde
Jag är fan inte inkompetent när det gäller datorer som ni andra verkar vara
>.< Datorer och mopeder är det jag kan.
Postat: 13 september 2013, 20:10
av Persson97
kan själv inte ett piss om datorer men det har fungerat att beställa för mig iallafall, ladda om sidan eller starta om datan och testa igen?
Postat: 13 september 2013, 20:11
av Ekman
ADHD'n har du inte under kontroll iallafall.
99% säker på att de är din webbläsare som fuckar. Har du testat att byta?
Postat: 13 september 2013, 20:48
av Karlsson_98
När du lagt till nåt i kassan så klickar du på ''<< Köp mera'' ?
Postat: 13 september 2013, 21:14
av ***MATTE***
det går trycka bakåt med allt är kvar i kundvagnen då med iaf för mig
Postat: 13 september 2013, 21:18
av Axel
Ganska säker p åatt det är du som äro sne.
Postat: 13 september 2013, 21:29
av rieju4life
bara du som har problem... o fixa din attityd! det e ingen som vill hjälpa dig om du ska bli tyken och kalla andra saker...
Postat: 13 september 2013, 22:30
av CaToXXo
Alltid fungerat prima för mig.
Slideradde skrev:Jag är fan inte inkompetent när det gäller datorer som ni andra verkar vara
Skärp till dig för fan.
Postat: 13 september 2013, 22:43
av Danko
Måste säga att butiken inte är särskilt användarvänlig även om den blivit bättre med åren.
Postat: 13 september 2013, 22:44
av Demuz
länka dom två produkterna då så får vi se om någon annan upplever samma problem.
tror dock att det har med din webbläsare att göra,testa en annan eller rensa din historik så kanske det fungerar sedan.
Postat: 13 september 2013, 22:55
av rärox
Demuz skrev:länka dom två produkterna då så får vi se om någon annan upplever samma problem.
Tror nog han rensar historiken varje kväll, om ni fattar vad jag menar.
Postat: 13 september 2013, 23:02
av Persson97
rärox skrev:Demuz skrev:länka dom två produkterna då så får vi se om någon annan upplever samma problem.
va? va menar du?
Postat: 14 september 2013, 00:28
av p4ck
Vad fan är det för jävla stil egentligen?
Vad ska vi svara dig, jaa twostroke.se suger *fult ord*, hoppas idioterna lägger ner1!1!
Finns inte ett skit vi kan göra här. Detta är ett mopedforum, inte en jävla butik. Testa att mejla dem.
Du kanske inte är inkompetent när det gäller att sätta dit ett grafikkort, men du verkar ju tamefan vara inkompetent när det gäller att förstå saker och ting.
Köp hem skit från cykelkraft.se om du nu tycker TS är så jävla dåligt?
Totalt jävla efterbliven.
Postat: 14 september 2013, 00:47
av Nixxen
p4ck skrev:Slideradde skrev:Jag är fan inte inkompetent när det gäller datorer som ni andra verkar vara
+1
Postat: 14 september 2013, 07:17
av ateland
Varför är det alltid nyblivna moppefarare som har denna typen utav problem?
inklusive dom angående om det är bra att tvätta cylindern med vatten och ifall det är bra och hat matolja istället för den e billigare
Postat: 24 september 2013, 10:34
av TS-Daniel
Slideradde skrev:jag la till kolvkittet sen la jag till munstyckerna och då så försvann kolvkittet och har testat 1001010 ggr nu !
Detta kan hända om man går till produkter i shopen via direktlänkar.
Om ena länken har följande inledning
http://twostroke.se osv
och den andra har
http://www.twostroke.se (dvs med "www")
Vissa webläsare kommer då se adresserna som olika och skapa två kundkorgar. Kolla om detta löser problemet.
(vet att tråden är några dagar nu, men någon annan kanske stöter på samma problem)
Postat: 24 september 2013, 14:21
av tobberobbe
beställde lite delar igår. gick som smort. och eftersom ingen verkar ha problem mer än du så kan du dra slutsatsen själv [spoiler]DET ÄR DIN DATOR OCH DIN HJÄRNA SOM DET ÄR FEL PÅ![/spoiler]
Postat: 24 september 2013, 14:26
av Persson97
tobberobbe skrev:beställde lite delar igår. gick som smort. och eftersom ingen verkar ha problem mer än du så kan du dra slutsatsen själv [spoiler]DET ÄR DIN DATOR OCH DIN HJÄRNA SOM DET ÄR FEL PÅ![/spoiler]
seriöst...
Postat: 24 september 2013, 15:44
av Ekman
Om du skulle ta och kolla svaret ovanför dig..
