Twostroke butik
Kom med förslag, feedback och förbättringar gällande sidan.
Slideradde
Twostroke butik
Inlägg av Slideradde »
Varför i helvete är butiken så jävla kass ?? Jag kan ju för fan inte ens lägga till ett kolvkit och munstycken i samma kundvagn... Dålig service !
Fixa detta tack !
Persson97
Inlägg av Persson97 »
har aldrig varit några problem för mig..
det är ju bara att lägga till det?
Slideradde
jag la till kolvkittet sen la jag till munstyckerna och då så försvann kolvkittet och har testat 1001010 ggr nu !
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Konstigt att det fungerar för alla andra? Undrar vem som är kass..?
Hoppas inte du trycker bakåt?
Årets Styrelsemedlem 2013
Persson97
det finns någon knapp som set står ¨lägg till fler varor¨ på eller nått.
sn som dea sa, backar du så fungerar det inte.
Slideradde
Nej jag trycker inte tillbaka jag är inte dum i skann, Ni kanske inte tror mig men jag har faktiskt försökt att lägga till ett kolv kit och munstycket som sagt 20 tal gånger nu Men det fungerar inte att ha de olika sakerna samtidigt.
Persson97
ladda om sidan eller nått, somsagt så verkar det ju fungera för alla andra?
Slideradde
Så du menar att du och dea är alla andra ?
Persson97
eftersom jag inte sett någon annan klaga tidigare så fungerar det nog rätt bra för dom flesta
Slideradde
Jag är fan inte inkompetent när det gäller datorer som ni andra verkar vara
>.< Datorer och mopeder är det jag kan.
Persson97
kan själv inte ett piss om datorer men det har fungerat att beställa för mig iallafall, ladda om sidan eller starta om datan och testa igen? :)
Ekman
Inlägg av Ekman »
ADHD'n har du inte under kontroll iallafall.
99% säker på att de är din webbläsare som fuckar. Har du testat att byta?
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
När du lagt till nåt i kassan så klickar du på ''<< Köp mera'' ?
***MATTE***
Inlägg av ***MATTE*** »
det går trycka bakåt med allt är kvar i kundvagnen då med iaf för mig ;)
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Ganska säker p åatt det är du som äro sne.
bibapeolola
rieju4life
Inlägg av rieju4life »
bara du som har problem... o fixa din attityd! det e ingen som vill hjälpa dig om du ska bli tyken och kalla andra saker...
omkörd = behöver mer trim :D
MBH4LIFE
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Alltid fungerat prima för mig.
Slideradde skrev:Jag är fan inte inkompetent när det gäller datorer som ni andra verkar vara
Skärp till dig för fan.
Danko
Inlägg av Danko »
Måste säga att butiken inte är särskilt användarvänlig även om den blivit bättre med åren.
Demuz
Inlägg av Demuz »
länka dom två produkterna då så får vi se om någon annan upplever samma problem.
tror dock att det har med din webbläsare att göra,testa en annan eller rensa din historik så kanske det fungerar sedan.
rärox
Inlägg av rärox »
Demuz skrev:länka dom två produkterna då så får vi se om någon annan upplever samma problem.
Tror nog han rensar historiken varje kväll, om ni fattar vad jag menar. ;)
Persson97
va? va menar du? :lol:
p4ck
Inlägg av p4ck »
Vad fan är det för jävla stil egentligen?
Vad ska vi svara dig, jaa twostroke.se suger *fult ord*, hoppas idioterna lägger ner1!1!
Finns inte ett skit vi kan göra här. Detta är ett mopedforum, inte en jävla butik. Testa att mejla dem.
Du kanske inte är inkompetent när det gäller att sätta dit ett grafikkort, men du verkar ju tamefan vara inkompetent när det gäller att förstå saker och ting.
Köp hem skit från cykelkraft.se om du nu tycker TS är så jävla dåligt?
Totalt jävla efterbliven. :roll:
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
+1
Åh Lilla Boone!
ateland
Inlägg av ateland »
Varför är det alltid nyblivna moppefarare som har denna typen utav problem? :) inklusive dom angående om det är bra att tvätta cylindern med vatten och ifall det är bra och hat matolja istället för den e billigare :)
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
TS-Daniel
Medlem
Inlägg av TS-Daniel »
Slideradde skrev:jag la till kolvkittet sen la jag till munstyckerna och då så försvann kolvkittet och har testat 1001010 ggr nu !
Detta kan hända om man går till produkter i shopen via direktlänkar.
Om ena länken har följande inledning http://twostroke.se osv
och den andra har http://www.twostroke.se (dvs med "www")
Vissa webläsare kommer då se adresserna som olika och skapa två kundkorgar. Kolla om detta löser problemet.
(vet att tråden är några dagar nu, men någon annan kanske stöter på samma problem)
Vid frågor, önskemål eller synpunkter om/på TSR får du gärna höra av dig på info(at)twostrokerider.se
tobberobbe
Inlägg av tobberobbe »
beställde lite delar igår. gick som smort. och eftersom ingen verkar ha problem mer än du så kan du dra slutsatsen själv [spoiler]DET ÄR DIN DATOR OCH DIN HJÄRNA SOM DET ÄR FEL PÅ![/spoiler]
Persson97
tobberobbe skrev:beställde lite delar igår. gick som smort. och eftersom ingen verkar ha problem mer än du så kan du dra slutsatsen själv [spoiler]DET ÄR DIN DATOR OCH DIN HJÄRNA SOM DET ÄR FEL PÅ![/spoiler]
seriöst...
Ekman
Inlägg av Ekman »
Om du skulle ta och kolla svaret ovanför dig..
