Ska köpa ny drivrem för att se om det är felet, har du möjligtvis tips på en bra som håller? Tänker att en kevlar rem kan vara bra?Bulten123 skrev:Det låter som en sliten drivrem annars kan det vara tryckfjäder men den borde inte bli sliten sådär. Prova med en ny drivrem och se om problemet löser sig.
Vad jag själv tycker så är remen rätt så sliten faktiskt.Roxxen96 skrev:Hur ser din remm ut?
Jag tippar på att det är för mjuka kopplingsfjädrar. Min ludix är likadan när den blir varm, kopplingsklockan blir väldigt varm och därför slirar den lite. När den är kall, inga problem.
Kan du beskriva ditt problem lite mer? Om den t.ex. drar långsamt till 10-15 km/h sen axxar den iväg? Eller är det att den bara blir allmänt slö?
Yes förstod. Tycker du ska se över din remm då.YASliderNG skrev:Vad jag själv tycker så är remen rätt så sliten faktiskt.Roxxen96 skrev:Hur ser din remm ut?
Tror faktiskt inte på för mjuka kopplingsfjädrar, då de funkat alldels utmärkt fram tills 3 veckor sedan.
Moppen beter sig samma när den både är kall o varm nämligen. Axx kurvan kommer fort så det är inte själva problemet så att säga.
Exakt den har blivit mycket allmänt slö helt enkelt. Toppfarten är dock samma och inte ändrats.
Och man kan även säga att den är ändå slöare på bakhjulet. Visst att det går o köra bakhjul men måste liksom jobba väldigt mycket mera för att hålla den uppe. Samma med ringar då också såklart. Det är liksom som att den bara vill ner igen ingen ork alls. Hoppas du förstår hur jag menar!
