el problem med aerox.
Emilhultgren
Inlägg av Emilhultgren »
Okej jag tar allt ifrån början.
körde i moppen kanske en halv timme max sen så försvann gnitan..
så jag bytte cdi, tändspole, tändkabel, tändhatt o tändstift.
ingen skillnad.
så jag köpte en motor av en kompis för tänkte att tändningen antagligen bränt..
så satte ihop hela motorn fast med mina gamla trimdelar
och nya tändspolen o cdin o grejer
fortfarande ingen gnista..
o jag kan inte koppla elen. allt va helt fuckat så pratade med min systers kille som är el elektriker
o han fatta inte herller hur du skulle koppla elen
Så nu måste jag alltså lämna in moppen för det. snackade med en verkstad idag som tog 500kr timmen o han sa att han skulle behöva minst 1 hel dag på sej vilket kostar 3500k sen kanske en ny el matta vilket kostar 4k.
är det någon duktig här på forumet som kan fixa detta i göteborgs området?
ger er självklart pengar men kanske inte riktigt 500kr timmen.. eller bara någon som vet vad felet är?
Eller är det mer värt att bara sälja mina motor delar o sen sälja mina fonder för 2k sen lägga pengarna från verkstaden till att köpa en fungerande moppe på blocket?
Mitt aerox stunt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46776
Även säljes!
robb4n
Inlägg av robb4n »
Kolla så inte säkringen gått vid batteriet, när min gick där fanns det inte ett liv i moppen!
Emilhultgren
ROBBAN_Derbi skrev:Kolla så inte säkringen gått vid batteriet, när min gick där fanns det inte ett liv i moppen!
inget batteri inkopplat. den ska starta endå
Även säljes!
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
tror det är någon jordkabel som har gått av/åkt ur någon stans
det är bara att sitta ock leta
alt: gör som jag strippa på allt onödigt blinkers mm
Emilhultgren
Thoz3 skrev:tror det är någon jordkabel som har gått av/åkt ur någon stans
jorden är som den ska så det är ej det.
Även säljes!
G-son
Inlägg av G-son »
Kontrollmät kablarna mellan tändningsdelarna (och glöm inte tändningslåset). Eller koppla förbi dom för att se om det funkar då, det är antagligen rätt enkelt.
