Aerox trimning
Postat: 26 augusti 2013, 20:11
av Marcus.1999
Behöver hjälp med trimming till en aerox den är helt original.
Vill trimma den så att den går runt 90 någonstans med ett bra acc.
Tips på vad man ska göra/setup?
Postat: 26 augusti 2013, 20:13
av david96
valfritt där ifrån + dem andra grejerna du behöver :3
http://www.maxiscoot.com/scooter/partie ... oteur.html
ska den göra 90 på mätaren eller 90 ärliga?
vad är din budget/kunskap?
Postat: 28 augusti 2013, 15:15
av Albin Larsson
tjena! jag har en aerox r naked 2013, det enda som är gjort på moppen är dragen v-ring och urpluggat zx-r rör. Det är så att den går väldigt segt och vid några få tillfällen så kan den dega sig upp mot 50-60 och då axxar den ändå upp till 80, moppen hade bättre axx när den va helt orginal så nåt är ju fel:p Har dock inte bytt munstycken så det jag har kommit fram till är att jag ska gå upp några munstycken så att den får mer bensin eller har jag fel? kan det vara något annat? tacksam för svar!
Postat: 28 augusti 2013, 15:30
av DerbiiHädda
Albin Larsson skrev:tjena! jag har en aerox r naked 2013, det enda som är gjort på moppen är dragen v-ring och urpluggat zx-r rör. Det är så att den går väldigt segt och vid några få tillfällen så kan den dega sig upp mot 50-60 och då axxar den ändå upp till 80, moppen hade bättre axx när den va helt orginal så nåt är ju fel:p Har dock inte bytt munstycken så det jag har kommit fram till är att jag ska gå upp några munstycken så att den får mer bensin eller har jag fel? kan det vara något annat? tacksam för svar!
tja heting
Postat: 1 september 2013, 19:57
av steffeDGK
byt upp munstycke med ca 10 storlekar större sedan lite lättare vikter och byt kopplingsfjärdarna
av steffeDGK
