Ringar på slider????
DerbiAndreas
Inlägg av DerbiAndreas »
Tjena, monterade 70cc å lite annat för en månadsen och sista veckan har jag börjat stunta lite smått men bara "normalt" på bakan, jag har testat stå på tolvan typ å känt efter lite men det känns hur ostabilt som helst, hur ska man egentligen stå på tolvan för att göra ringar? Känns det äckligt för alla i början eller är det bara jag?
Bättre att leva ett kort och lyckligt liv än ett långt olyckligt! YOLO
rubriken
Slidercalle123
Inlägg av Slidercalle123 »
Allt nytt som man provar känns läskigt kan jag medge, men har du bara suttit ner o stegrat eller stått upp också? Man vänjer sig med att stå upp så du kan börja med att ha foten på tolvan men inte den längst bak asså på första "pinnen" känns mer stabilt då enligt mig. :)
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Typ så där kan du stå, där jag kör med en fot är enklare i början, då ballanserar du med foten i luften.
Och på den första bilden är de lite svårare i början men enklare sen efter du fått in de där med ballansen.
Ta ut lite luft i bakdäcket så de blir rätt så mjukt då blir de ännu enklare :)
EDIT: om jag klarar de med original ska du kunna klara de med 70cc
