iPhone 5 i medelhavet?!
DerbiAndreas
Inlägg av DerbiAndreas »
Tjena, är i spanien nu och för några dagarsen så råkade jag dra med min iPhone 5 imedelhavet på ca 20cm djup i typ 30 sek, vi sköljde av den med dricksvatten sen torka den med hårtorken men har varit död sen badet, är det något man kan göra för att den ska funka igen? Jag har ju ingen försäkring på den, kanske hemförsäkringen täcker? Var snäll undvik onödiga kommentarer.
Bättre att leva ett kort och lyckligt liv än ett långt olyckligt! YOLO
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Lägg i den i ris i 24tim
Ris har förmåga att suga upp vattnet
Inte säkert att den funkar då du har tappat den i havet dessutom..
Carl
Inlägg av Carl »
du kan ju försöka öppna upp telefonen o lägga den på tork ett par dagar till, helt plötsligt kanske den fungerar igen.
NOName?
Inlägg av NOName? »
somsagt, lägg i en rispåse, ta loss allting och lägg i det, vänta några dagar och se om det blir bättre
Erkovich
Inlägg av Erkovich »
Jag har hört någonstans att man kan lägga in den i ugnen på någon viss värme. Googla vidare på det
moliki
Inlägg av moliki »
stängde du av den efter du hade doppat den eller var den död redan då?? ifall den var död då så finns det nog inget hopp :(
Fortitude
alb1n
Inlägg av alb1n »
jo det har jag med hört, min farsa sa det till mig att han hade gjort det.
Men jag är väl inte lika smart av mig kanske, hade tappat min mobil i havet så åkte hem och skulle ju lägga den i ungen, men istället så tänkte jag att man kan ju lägga den i mikron istället, går ju snabbare. Så vipps tog det eld i mikron och fick springa ut med hela skiten på asfalten utanför.... :oops:
laveryd
Inlägg av laveryd »
Man ska lägga den i Ugnen direkt efteråt, nu så här efter några dagar tror jag den är körd :(
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Man ska inte starta den efter att något sånt har hänt, lägg den på en handduk på ett element i ett par dagar.
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
risbad eller i ugnen, och det ska gå på hemförsäkringen
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Chansen är nog ganska minimal att den gårigång var någ några komponenter som strök med när du sköljde den i vatten...
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
7k åt helvete då.
Men skitsamma, pappa betalar right?
RammeA
Inlägg av RammeA »
När iphone 5 får in vatten nånstans så kommer det oftast till skärmen och då går en säkring till leddisplayen och då kommer det bli omöjligt att få igång den så även om du får igång den så är skärmen körd å du måste byta den å det kostar 2000kr i applebutiken.
GasresarN
Inlägg av GasresarN »
In i ugnen? Sen när är det bra att värma salt på metalldelar? <.< Bidrar bara till snabbare korrosion och oxidering... Osäker på hur det är med dessa satans iPhone, men går det att ta ur batteriet på 5an? Om det går, gör det och vänta ut det, öppna den så gott det går så att vattnet får möjlighet att dunsta.
moliki
Inlägg av moliki »
råkade bada med min iphone 4 en gång men kom på mig direkt och tog upp den ur fickan. stängde av den och lät den stå över natten lutad mot ett glas. fanns inget ris tillgängligt så kunde inte sätta den i ris. på morgonen så startade jag den och den funkade.
Dock så var det ju inte havet så det var ju inte saltvatten
högtalaren funkade inte heller som den skulle men den började funka efter typ 2 veckor
Fortitude
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Skulle skölja den i avjoniserat vatten och sen lägga i en rispåse i en vecka.
Många tangenbord och nån enstaka gång grafikkort har blivit hela som genom trollslag av mycket värre värre vätskor, tex cola :P
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
