GUIDE: Så lurar du polisen (Skruv i gashandtaget)
byYn
Inlägg av byYn »
Tjena!
På begäran av flera här på forumet delar jag nu med mig av mitt knep som jag och farsan kom på när jag skulle börja trimma.
Knepet är väldigt enkelt egentligen, en skruv i gashandtaget. När man skruvar in skruven kan man bara gasa ca 3/4 (Går ju att göra mer eller mindre om man vill) vilket resulterar i att t.ex en urpluggad moppe går lika fort som original.
Detta är nog bäst för dom som inte kör med så mycket trim, nu kör jag med 70cc setup vilket kräver mycket varv för att det ens ska gå frammåt så nu kan jag inte ens köra i uppförsbacke med skruven i :roll:
Nu börjar vi!
Såhär ser min skruv ut nu. Inte jättediskret, men om man inte tänker på det ser man det knappt.. Man kan ju även lacka skruven svart om man vill. Om ni inte ser den är den några cm under "domino" på gashandtaget.
Här ser ni vart ni ska borra för bästa effekt. Hålets övre kant ska vara ca 16-18mm nedanför dominomärket, som ni ser har jag fått provborra för att hitta det optimala stället. Har ni inte likadant gashandtag som mig får ni också prova er fram!
Det ni sedan gör är att ni borrar ett hål som ska vara 3mm i diameter för att sedan gänga in en M3 bult som jag gjort. Kommer inte ihåg exakt längden på bulten som jag använt men det får ni prova er fram
Tips: Sätt dit en mutter för att slippa att den håller på att gänga ut sig och lossnar.
Slutresultat:
Som ni ser så syns inte skruven om man inte står rakt framifrån moppen, speciellt inte om den är helt inskruvad och ännu mindre om den är svart.
asti27
Inlägg av asti27 »
Bra guide! ska göra så på min beta :)
david96 skrev:killar låt han köra ihjäl sig, YOLO fittest survive, dumma dör ut och deras gener går inte vidare :)
SkillDriver
Re: GUIDE: Så lurar du polisen (Skruv i gashandtaget)
Inlägg av SkillDriver »
Tack! :D Detta ska jag göra om jag pluggar ur moppen :)
Gasa tills det rasar ;)
smTimpA
Inlägg av smTimpA »
Haha jag gjorde också en såndär för ca 2 år sen! Funkar prima:)
Tjena
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Inte för att vara sån, men är det inte jobbigt att hålla på att skruva in den skruven när snuten håller på att stanna dig? Man vet ju aldrig när dom kommer, då får du ju köra med skruven inne hela tiden, och då kan man lika gärna köra original...
En vingmutter-skruv hade väl varit bra isf, lätt att skruva in och går fort.
david96
Inlägg av david96 »
inte få vara sådan, men du vet att ett flertal poliser hänger här? när jag blev stannad kände han igen min och visste allt som satt på., han plocka upp projektet och fråga igen hur snabbt den gick XD
men nice guide, passar bra till moppar som är ostrypta
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
smart där :D
kanske ska göra det här ;D
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Jag gillar idén, men jag vet inte om det funkar på min :?
Går det att skruva in den när man kör?
byYn
Inlägg av byYn »
För er som är oroliga så är det inga problem alls att skruva in den när man kör.
Man kan skruva in den så att den bara är någon enstaka mm från att strypa, så när du har polisen i närheten behöver du bara släppa gasen för någon enstaka sekund för att skruva in dom sista mm. Det enda som kan vara jobbigt är när man har tjocka handskar på sig.
Har flertalet gånger skruvat in min i farten när jag har haft polisen i närheten.
Edit: Idén med vingmuttern var inte dum! :)
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Funderar på att göra såhär! Jag kan tänka mig att detta är bra mycket bättre än att ha en blackbox.
Men har en fråga, vad är det som gör att den inte kan åka längre när den är fullt inskruvad? Är det den saken som håller i gasvajern som inte kan ta sig längre? :)
Åh Lilla Boone!
SkillDriver
Nixxen skrev:Funderar på att göra såhär! Jag kan tänka mig att detta är bra mycket bättre än att ha en blackbox.
plasten/metallen där gasvajern sitter stoppas av skruven :)
TOAT
Inlägg av TOAT »
Någon med slider som tästat dätta ? Och ska man borra på samma ställe om jag har ett rör?
draken
Inlägg av draken »
TOAT skrev:Någon med slider som tästat dätta ? Och ska man borra på samma ställe om jag har ett rör?
du får mäta ut själv. inte alls svårt
haha, min får man ta bort från crosslattan som sitter me eltejp på baksidan mot styret sen gänga in den i farten :P
Derbi_pöjk skrev:
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Hur menar du att det inte är svårt att mäta ut? Det värkar ganska svårt :)
Har aerox btw. Vill inte borra en massa hål i hela skiten.. :)[/quote]
Åh Lilla Boone!
TOAT
Inlägg av TOAT »
Men hur ska ja mäta?
byYn
Inlägg av byYn »
kolla på min bild och prova borra på ungefär samma ställe bara :) behöver inte vara helt exakt
TOAT
Inlägg av TOAT »
byYn skrev:kolla på min bild och prova borra på ungefär samma ställe bara :) behöver inte vara helt exakt
Men komma de funka me min setup då? Har bara rör men..
TOAT
Inlägg av TOAT »
draken
Inlägg av draken »
[/quote]
dela på gasrullen. dvs ta bort kåpan som inte gasrullen ligge i å mät ut bara när du tycker att den inte ska kunna gasa nå mera. gick på 20 min för mej att tänka, mäta, kapa o borra :)
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Okej, för nu med mitt zx-r (pluggat) rör finns det lite extra man kan dra innan utan att det händer något. Ska jag ta där ungefär?
Det finns liksom lite mer man kan gasa utan att det händer något. :)
Åh Lilla Boone!
draken
Inlägg av draken »
fast då blir de ju ingen skillnad om de inte är nån skillnad om du skruvar i skruven elle inte om den endå inte har nån effekt där? :P
svennis100
Inlägg av svennis100 »
Finns ingen risk att man borrar sönder nåt då??
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
skall göras imon!!! ! ! ! ! ! !
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
drar upp en snabb fråga i denna gamla tråd.
med mk thrower och 13/53 drevning, kommer denna skruv få ner min i "45" när jag skruvat in den?
tack på förhand :)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
om den är på rätt ställe så ja..
Voltfax
TSR Tredje Snyggaste Scooter 2014
Inlägg av Voltfax »
bump då jag har sett flera personer som pratar om denna tråden men verkar inte hitta den
Rieju spike, 80km
Aerox, 73km
puch korado, 45km
vinnare av brodalen styling tävling 2014
5a i twostrokeriders snyggaste scooter 2013
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=56598
facebook: https://www.facebook.com/pages/Jonte-tu ... 3639576595
instagram: sverigesfetasteaerox
Persson97
Voltfax skrev:bump då jag har sett flera personer som pratar om denna tråden men verkar inte hitta den
men ge dig med dina bumpar någon gång.. Frågar någon efter den så kan du länka däremot.
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Hur diskret är det här? För om snuten testar/startar moppen och tycker att gasen är "kort", borde de inte kolla på gashandtaget och se skruven? :/
bonnaracing
Inlägg av bonnaracing »
gurra88 skrev:Hur diskret är det här? För om snuten testar/startar moppen och tycker att gasen är "kort", borde de inte kolla på gashandtaget och se skruven? :/
Jo dom kollar det.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Kan ju alltid skylla på att man har snabbgas! 8)
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Men är det troligt att de skruvar ut skruven? :)
derbiogge
Inlägg av derbiogge »
nej men risken finns alltid
ta det lugnt ta en toy äh dem är så små ta två
https://www.youtube.com/watch?v=vaTpNO64ZzM
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Nån som gjort på en Senda? Hur långt ner skruva ni den? Vill inte göra massa hål i den...
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k :D *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
byYn
Inlägg av byYn »
Skruven stryper ju som sagt en del av gashandtaget, men ska jag vara ärlig tror jag inte polisen märker! Den där fjärdedelen det stryper märks inte så jättemycket på gasen, och OM dom mot förmodan märker av det kan man skylla på snabbgas eller liknande. Jag har haft kompisar som provat när skruven varit inne, och det enda dom har märkt av är hur slö den är :)
oscaee
Inlägg av oscaee »
någon som gjort detta på slider? vill ju inte borra vill ju inte borra en massa hål, är detta komplicerat?
