Ytterligare information om problemet:
BCCode: a
BCP1: 00000000000001F8
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF80002C86712
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Filer som hjälper till att beskriva problemet:
C:\Windows\Minidump\072713-45723-01.dmp
C:\Users\anton\AppData\Local\Temp\WER-138123-0.sysdata.xml
har letat men inte fått napp., nån som kan ha tips?
Utgår från att du googlat o du inte fått svar. Jag skulle säga att den enda lösningen är att installera om windows. Själv gör jag det nu. Har du ingen skiva äre bara att ladda ner. Ska finnas en "Windows 7 all version" på tankafetast.se. Det är denna jag använder, brännd på en 8.5 gb skiva från biltema. I installationen tar du uppgradera windows så har du alla filer kvar i c:/windows.old.
I stort sett alla spel/program måste dock installeras om då de inte ä kvar i registret längre.
händer det med jämna mellanrum?
vad gör du på datorn då det händer?
har du pirat windows eller äkta windows? om du har pirat, har du stängt av windows update eller har du tagi bort .wat ?
eftersom ni båda ställer nästan samma fråga angående hur ofta jag får det så svarar jag för båda: det är helt olika, ibland kan jag få det när datorn har varit igång i Ca 4 timmar. idag fick jag det så fort jag kom in i skrivbordet.
kalle: jag kör med en äkta windows 7. det är en HP dator (stationär) med en "kraftigare" processor. bytte processor för att kolla om det var det, nepp det var det inte.
jag gör olika, den är helt slumpad när jag gör det
fick kort på bluescreen iaf!!! såhär står det högst upp: a problem has been dtected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.. BAD_POOL_HEADER
börja med att starta windows update och uppdatera allt som går där. uppdatera även drivrutiner för grafikkort. är det inte detta fel så tror jag att ramminnet är problemet. om du har flera, prova med ett åt gången och se om det blir någon skillnad, eller ladda ner memtest och kör den så ska den säga till om det är något fel på minnena.
kallepalle skrev:börja med att starta windows update och uppdatera allt som går där. uppdatera även drivrutiner för grafikkort. är det inte detta fel så tror jag att ramminnet är problemet. om du har flera, prova med ett åt gången och se om det blir någon skillnad.
tar jag bara bort ram-minnena då?
redigerade mitt övre inlägg, läs det. är nog lättare för en okunnig person kanske. men annars så ta bort all minnen, sätt i 1st och prova datorn, stäng av, byt minne och prova igen osv
L.Rahm#18 skrev:Utgår från att du googlat o du inte fått svar. Jag skulle säga att den enda lösningen är att installera om windows. Själv gör jag det nu. Har du ingen skiva äre bara att ladda ner. Ska finnas en "Windows 7 all version" på tankafetast.se. Det är denna jag använder, brännd på en 8.5 gb skiva från biltema. I installationen tar du uppgradera windows så har du alla filer kvar i c:/windows.old.
Lycka till!
Edit: va menar du med att det skiftar/varierar?
hur ska jag ta bort det "gamla" windows? hur lägger man i det nya?
