Tack för mig
Ja jag har bytt munstycke. Grejen är att jag inte vill ha synligt trim. Väldigt många andra har förklarat luftfiler såhär. Med luftfilter tar den in mer soppa = mer energi = mer axx.david96 skrev:den får mer luft, skulle inte hjälpa dig ett piss :3 har du bytt munstycke? om inte gör det och skaffa trimrör om du vill ha någon effekt alls
Andra har förklarat luftfilter såhär. Luftfilter ger den mer soppa = mer energi = mer axx. Jag har läst runt på andra forum och snackat med kompisar och dom säger nog inte direkt det du säger.Erik_ skrev:Ett luftfilter filtrerar bort damm, grus, småfåglar och annat du inte vill ha in i motorn. Så länge motorn inte behöver betydligt mer luft än original gör originalluftfiltret i originalluftburken det jobbet bäst.
erik har rätt.. tanken att motorn skulle få mer bränsle för det att du byter filter är befängt. Dock så kan motorn få mer luft ifall din setup kräver detta.Tobbz97 skrev:Andra har förklarat luftfilter såhär. Luftfilter ger den mer soppa = mer energi = mer axx. Jag har läst runt på andra forum och snackat med kompisar och dom säger nog inte direkt det du säger.Erik_ skrev:Ett luftfilter filtrerar bort damm, grus, småfåglar och annat du inte vill ha in i motorn. Så länge motorn inte behöver betydligt mer luft än original gör originalluftfiltret i originalluftburken det jobbet bäst.
Men eftersom jag har dragen plugg borde väl den kräva mer luft eller? Vad innebär en avstrypt luftburk?ateland skrev:erik har rätt.. tanken att motorn skulle få mer bränsle för det att du byter filter är befängt. Dock så kan motorn få mer luft ifall din setup kräver detta.Tobbz97 skrev:Andra har förklarat luftfilter såhär. Luftfilter ger den mer soppa = mer energi = mer axx. Jag har läst runt på andra forum och snackat med kompisar och dom säger nog inte direkt det du säger.Erik_ skrev:Ett luftfilter filtrerar bort damm, grus, småfåglar och annat du inte vill ha in i motorn. Så länge motorn inte behöver betydligt mer luft än original gör originalluftfiltret i originalluftburken det jobbet bäst.
Ett luftfilter (tro det eller ej) räknas också som trim. På din setup (nästintill original) skulle det inte ge någon märkbar skillnad i effekt. Det enda det skulle göra är att moppen låter mer, drar till sig mer intresse av poliser och ökar chansen att du åker fast.Tobbz97 skrev:Men eftersom jag har dragen plugg borde väl den kräva mer luft eller? Vad innebär en avstrypt luftburk?ateland skrev:erik har rätt.. tanken att motorn skulle få mer bränsle för det att du byter filter är befängt. Dock så kan motorn få mer luft ifall din setup kräver detta.Tobbz97 skrev: Andra har förklarat luftfilter såhär. Luftfilter ger den mer soppa = mer energi = mer axx. Jag har läst runt på andra forum och snackat med kompisar och dom säger nog inte direkt det du säger.
Nej inte på dinTobbz97 skrev:Men eftersom jag har dragen plugg borde väl den kräva mer luft eller? Vad innebär en avstrypt luftburk?ateland skrev:erik har rätt.. tanken att motorn skulle få mer bränsle för det att du byter filter är befängt. Dock så kan motorn få mer luft ifall din setup kräver detta.Tobbz97 skrev: Andra har förklarat luftfilter såhär. Luftfilter ger den mer soppa = mer energi = mer axx. Jag har läst runt på andra forum och snackat med kompisar och dom säger nog inte direkt det du säger.
Jag fattar vart du vill komma. Men du säger "Det du måste göra är att ta bort pluggen i avgasröret". Jag sa ju att jag hade dragit pluggen :peuroman skrev:Nej inte på dinTobbz97 skrev:Men eftersom jag har dragen plugg borde väl den kräva mer luft eller? Vad innebär en avstrypt luftburk?ateland skrev: erik har rätt.. tanken att motorn skulle få mer bränsle för det att du byter filter är befängt. Dock så kan motorn få mer luft ifall din setup kräver detta.Då måste du byta till större cylinder och förgasare för din förgasare är ju fortfarande lika stor alltså funkar orginal luftfilter bäst. Tror alla hade kört med orginal om det hade gått. Det du måste göra är att ta bort pluggen i avgasröret (om det går) Eller byta till effekt rör då får du bort alla pluggar.
