tjena har en Derbi Senda r xtreme 03 och undrar om jag kan göra mer för att få ut allt av min setup har just nu ett airsal 70cc och en dellerto 21mm förgasare på och den gör väl en 40 -45 har beställt ett nytt membran och insug kan det vara det som göra att den går skit ? har testa byta munstycke också men den är helt konstig när den är på högre varv så låter den konstigt någon som vet undrar också om det finns nåt mer man kan köpa för att få den bättre ? tacksam för svar.
börja med att hitta ett perfekt munstyke i förgasaren! sen ställ in den korrekt..
sen dreva den rätt så den blir optimal! i axx och fart..
sen skaffa ett bra rör om du har råd!
sen man måste inte men jag hade gjort det en ostryp insug och racing membran..
