då har jag en sista fråga, går det på något sätt att bara skaffa en ny nippel, och dra vajern så jag slipper byta ut den? (3-5cm av vajern gick av tillsammans med nippeln i handtaget)
är det alltså så enkelt att jag bara byter ut vajern från delningen och upp till handtaget, eftersom den gått av uppe vid handtaget, och inte nere vid förgasaren?
Skitenkelt då.
Det du gör är att du köper ett reparationskit till vajer (finns bland annat på biltema). Sedan letar du fram en nippel som kan passa i handtaget, dvs någorlunda lik originalnippeln (var lite finurlig). Sedan tar du av den gamla vajern nere i delningen som sitter på vänster sida vid tutan i en svart cylinder som ovan nämnt och sedan trär du ut hela vajern ur höljet.
Nästa steg är att mata in hela vajern i höljet och fästa nippeln som sitter på vajern fråg början i "cylindern" där vajern delas, på samma sätt som när du tog bort den gamla fast tvärt om. Nu är det bara att mäta och se hur lång vajer du ska ha, dra på en nippel och bam! Din gasvajer är som ny!
"Alla idéer om bakterier och mikroorganismer är kommunistiskt propagandatrams." - E. Cartwrigt, amerikansk läkare, 1952
