zamme
Inlägg: 250 Blev medlem: 9 september 2012, 13:42
Inlägg
av zamme » 22 maj 2013, 06:45
Tja! Jag har en Derbi Senda x-treme som är trimmad. Den går jätte bra när den väl är igång. Men att starta den är rena h-vetet.. Varför? ibland måste jag till och med använda startgas.
Setup:
70cc athena
Gianelli 2t
21mm förgasare
Sportluft
Membran
88 huvudmunstycke
60 lågfartsmunstycke(tror jag)
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
Persson97
Inlägg: 3785 Blev medlem: 19 oktober 2012, 12:07
Inlägg
av Persson97 » 22 maj 2013, 08:01
Kolla gnistan Men testa även att byta stift!
Är den lätt att rulla igång?
zamme
Inlägg
av zamme » 22 maj 2013, 08:20
Persson97 skrev: Kolla gnistan Men testa även att byta stift!
Ska dra på ett nytt stift efter skolan. Dock är det ingen skillnad om jag försöker rulla igång den.
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
zamme
Inlägg
av zamme » 22 maj 2013, 08:33
AndreWidestedt skrev: har du choke?
Nepp, men den borde gå att starta utan när det är 20 grader varmt
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
AndreWidestedt
Inlägg: 1705 Blev medlem: 22 maj 2012, 20:19
Inlägg
av AndreWidestedt » 22 maj 2013, 08:37
zamme skrev: AndreWidestedt skrev: har du choke?
Är han svårtstartad när varmkörd?
Helt Räser
AntonBerggren
Inlägg: 52 Blev medlem: 1 maj 2011, 16:37
Inlägg
av AntonBerggren » 22 maj 2013, 09:43
Utan chock så är min svårt startad också, bara trycka på chocken så hoppar den igång direkt.
OnT: fixa en chock eller något liknande så ska nog problemet vara löst
zamme
Inlägg
av zamme » 22 maj 2013, 10:37
AndreWidestedt skrev: zamme skrev: AndreWidestedt skrev: har du choke?
Nepp, då startar den på första kicken!
Anton, okej! Drar iväg en beställning senare. Vilken choke passar? Det är en dellorto 21mm black edition!
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
AntonBerggren
Inlägg
av AntonBerggren » 22 maj 2013, 10:40
Har du inte kvar originalet? eller om du har en bit av den så går det ju bygga lite egna
Originalet borde passa utan tvekan.
Rexxy
Inlägg: 2540 Blev medlem: 15 juni 2007, 21:24
Inlägg
av Rexxy » 22 maj 2013, 11:44
Problemet är då att du inte chokar.. Black edition har ju en chok? Kommer dock inte ihåg hur den ser ut nu.
zamme
Inlägg
av zamme » 22 maj 2013, 13:34
Rexxy skrev: Problemet är då att du inte chokar.. Black edition har ju en chok? Kommer dock inte ihåg hur den ser ut nu.
Det var en tattare som hade mopeden innan, tyvärr! Vet vart den ska sitta med det sitter inget där!
Anton, Har tyvärr inga original delar till mopeden
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
