byt till 5-10 strl större huvudmunstycke 6mm. du behöver inte stoppa på vringen men då kommer den göra typ 75:)jorreone skrev:Okej, och då hade den bra axx eller?Arkstar skrev:Plugga ur röret
och släng i 4.5 gramsvikter
Jag när jag körde original cylindern med pro replica så körde jag 4.5gramsvikter och originalkoppling med original fjädrar ^^
Och du böt inte nått i förgasaren heller?
Okej ska fixa det, men jag satte på 4.5gr vikter och den fick betydligt bättre axx, dock inte som jag vill ha det. Det känns typ som kopplingen eller nått slirar jättemycket de första 0-15km/H. Om jag står stillastående och sätter ner fötterna i marken och håller emot orkar den inte driva framåt. Är detta pga för lösa kopplingsfjädrar? Eller är det tryckfjädern?rexzo skrev:byt till 5-10 strl större huvudmunstycke 6mm. du behöver inte stoppa på vringen men då kommer den göra typ 75:)jorreone skrev:Okej, och då hade den bra axx eller?Arkstar skrev:Plugga ur röret
jag körde med: org cylinder,jorreone skrev:Okej ska fixa det, men jag satte på 4.5gr vikter och den fick betydligt bättre axx, dock inte som jag vill ha det. Det känns typ som kopplingen eller nått slirar jättemycket de första 0-15km/H. Om jag står stillastående och sätter ner fötterna i marken och håller emot orkar den inte driva framåt. Är detta pga för lösa kopplingsfjädrar? Eller är det tryckfjädern?rexzo skrev:byt till 5-10 strl större huvudmunstycke 6mm. du behöver inte stoppa på vringen men då kommer den göra typ 75:)jorreone skrev: Okej, och då hade den bra axx eller?
Vad jag vill är att få axxet direkt i starten, utan slirande koppling eller vad det nu är
Ska testa med den setupen då! Bara en snabb fråga, vad är munstycket orginal?citrouz skrev:jag körde med: org cylinder,jorreone skrev:Okej ska fixa det, men jag satte på 4.5gr vikter och den fick betydligt bättre axx, dock inte som jag vill ha det. Det känns typ som kopplingen eller nått slirar jättemycket de första 0-15km/H. Om jag står stillastående och sätter ner fötterna i marken och håller emot orkar den inte driva framåt. Är detta pga för lösa kopplingsfjädrar? Eller är det tryckfjädern?rexzo skrev: byt till 5-10 strl större huvudmunstycke 6mm. du behöver inte stoppa på vringen men då kommer den göra typ 75:)
stage pro replica rör
gröna polini kopplingsfjädrar
stage6 medel tryckfjäder
dr.pulley 4g vikter
72 munstycke
gick super!
(stage6 pro replica är medel/hög- varvigt
ojoj, såg inte att du hade neos får bara för mig att det är aerox när jag skriver men setupen ska funka på neos också. ja sök på google, t.ex ''neos 05 orginalmunstycke'' men tror du har 62 eller nått såntjorreone skrev:Ska testa med den setupen då! Bara en snabb fråga, vad är munstycket orginal?citrouz skrev:jag körde med: org cylinder,jorreone skrev: Okej ska fixa det, men jag satte på 4.5gr vikter och den fick betydligt bättre axx, dock inte som jag vill ha det. Det känns typ som kopplingen eller nått slirar jättemycket de första 0-15km/H. Om jag står stillastående och sätter ner fötterna i marken och håller emot orkar den inte driva framåt. Är detta pga för lösa kopplingsfjädrar? Eller är det tryckfjädern?
dr.pulley 4g vikter
72 munstycke
gick super!
Hade tillräckligt med acceleration för att få upp den på bakan.jorreone skrev:Okej, och då hade den bra axx eller?Arkstar skrev:Plugga ur röret
precis! en sak till är att det är ett ganska svåinställt rör om man jämför med t.ex zxderbigp1open-10 skrev:min egen uppfattningen av röret var att det var grymt bra drag i det och jag hade 4gr dr.pulley-vikter i min och det var piaggio lc med 8gram vikter original och då hade jag polini speedcontrol också förresten, var riktigt bra drag i det!, gick ca 80 med sjukt axx, drog dem flesta. däremot märkte jag att det var väldigt viktigt med kopplingsfjädrar till de där röret, blir väldigt fukkat i starten annars!, behövde hårdare kopplingsfjädrar än vad jag behövde till yasuni R, så...
och behövde gå upp väldigt många strl i munstycke konstigt nog, har testat 3 rör och stage6 har behövt mkt större munstycke än övriga... var fler ja kände som varit med om samma.... väldigt konstigt rör, är min slutsats!, men de ger bra effekt!
Tycker röret är ganska lätt inställd..citrouz skrev:precis! en sak till är att det är ett ganska svåinställt rör om man jämför med t.ex zxderbigp1open-10 skrev:min egen uppfattningen av röret var att det var grymt bra drag i det och jag hade 4gr dr.pulley-vikter i min och det var piaggio lc med 8gram vikter original och då hade jag polini speedcontrol också förresten, var riktigt bra drag i det!, gick ca 80 med sjukt axx, drog dem flesta. däremot märkte jag att det var väldigt viktigt med kopplingsfjädrar till de där röret, blir väldigt fukkat i starten annars!, behövde hårdare kopplingsfjädrar än vad jag behövde till yasuni R, så...
Antar att det är Malossis Vita: http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=9526jorreone skrev:Vitt, motsvarar vilken hårdhet? Har polini kopplingsfjädrar hemma och ska köpa tryckfjäder, antar att det är medel?
jamen asså, om man byter från stage6 pro replica till yasuni R, så måste man byta ner i munstycke, trots att yasuni r är ett mkt kraftigare rör, dem jag snackade med som testat pro replica på derasmoppe, hade samma erfarenheter av de röret, dock hade alla piaggio!, jag fick tex gå upp från 54(original) till strl 80 och det sitter 17,5mm förgasare original på moppen. hade dragit 17,5mm förgasare för att den skulle gå bra, hade förresten dragen skorsten också, men inget mer..Arkstar skrev:Tycker röret är ganska lätt inställd..citrouz skrev:precis! en sak till är att det är ett ganska svåinställt rör om man jämför med t.ex zxderbigp1open-10 skrev:min egen uppfattningen av röret var att det var grymt bra drag i det och jag hade 4gr dr.pulley-vikter i min och det var piaggio lc med 8gram vikter original och då hade jag polini speedcontrol också förresten, var riktigt bra drag i det!, gick ca 80 med sjukt axx, drog dem flesta. däremot märkte jag att det var väldigt viktigt med kopplingsfjädrar till de där röret, blir väldigt fukkat i starten annars!, behövde hårdare kopplingsfjädrar än vad jag behövde till yasuni R, så...
Jag kör med Vittryckfjäder, vita kopplingsfjädrar och 4gramsvikter.
ja men till zx är det fan bara sätta på o köraArkstar skrev:Tycker röret är ganska lätt inställd..citrouz skrev:precis! en sak till är att det är ett ganska svåinställt rör om man jämför med t.ex zxderbigp1open-10 skrev:min egen uppfattningen av röret var att det var grymt bra drag i det och jag hade 4gr dr.pulley-vikter i min och det var piaggio lc med 8gram vikter original och då hade jag polini speedcontrol också förresten, var riktigt bra drag i det!, gick ca 80 med sjukt axx, drog dem flesta. däremot märkte jag att det var väldigt viktigt med kopplingsfjädrar till de där röret, blir väldigt fukkat i starten annars!, behövde hårdare kopplingsfjädrar än vad jag behövde till yasuni R, så...
