Tjena, jag har en Derbi Senda DRD pro 08 14/53 drevning annars helt orginal, jag har försökt få upp den på 1an men är väldigt svårt, jag har testat stått på passagerar fotpillarna på 1an kom upp lite högre men inte tillräckligt, är det ens möjligt med min setup? Jag kan stegra 100 meter på cykeln iallafall Eller är det bara att träna på det? bör jag köra på annan växel? HJÄLP!
NOName? skrev:bara träning som gäller, lättare drevning skulle dock kanske hjälpa. lite mindre kuggar fram, typ 12-13
Är det möjligt med mitt drev? Måste jag stå upp hela tiden? Eller kan man stå upp för att få upp det sen sätta sig precis när man får upp det? Får inte trimma mer för farsan och den gör 70 så vill helst inte trimma ner den =/
DerbiAndreas skrev:För att få upp det måste man ta i kopplingen å gasa sen släppa kopplingen eller är det bara att gasa fort?
haha så gör jag med, fila på pluggen lite till
att göra så är ju inte jätte hälsosamt för motorn
Du har ju Derbi iaf så den håller nog men om något troll med TMS eller något ching-chong märke så kommer skiten rasa inom kort
YAMAHA <3 DT50 R!
söker mk thrower eller annat trimrör. mellan register, lite topp och lite acc. lite av varje helt enkelt!
FiggeFerrum skrev:11/63 drevning, då toppar den ca 63 och du kommer upp på bakdäcket utan problem, det är också original drevning för sendorna
12/65 är original bara så du vet
Edit: och en vanlig Senda är inte samma sak som en drd pro
bara för din Senda har 12/65 behöver inte alla ha det! har själv 12-62 orginal på min Senda.
visst kan du få upp den med den drevningen gäller bara att öva, koppling är inte ett måste när du rycker upp den i 1:an bara pumpa med fjädringen och gasa och ryck bak. och stå inte på fotpinnarna sitt ner så du har foten på bromsen!
här kan du se lite på min teknik, har något orginal jag med. se hur ja pumpar den innan ja drar upp den, i detta videoklipp drar jag i 2an å 3:an men går också i 4an och 5an utan koppling fast ja har något orginal
bara för din Senda har 12/65 behöver inte alla ha det! har själv 12-65 orginal på min Senda.
dock så är det så att alla Senda (extreme och r) har samma drevning, har haft en 04a med ebs motorn och den hade 12/65, min nuvarande 06a har 12/65 och alla mina kompisar som har 07-10 har 12/65 drev original.
Ont: byt ner en eller två kuggar fram så kommer det bli lättare att få upp den på bakan!
Edit: det går att få upp den på bakan med dem dreven men kommer bli betydligt svårare!
Får la byta drev då... Det GÅR INTE med mitt drevparti, innan när jag hade 11/53 och hade bara kört moppen ca 3 km helt omedvetande om hur man gjorde kom jag ändå upp 2 dm utan koppling... Bara gas å luta sig, borde jag byta tbx till mitt 11 drev eller köpa 12a eller 13? Tänker inte byta bakdrev dock
DerbiAndreas skrev:Får la byta drev då... Det GÅR INTE med mitt drevparti, innan när jag hade 11/53 och hade bara kört moppen ca 3 km helt omedvetande om hur man gjorde kom jag ändå upp 2 dm utan koppling... Bara gas å luta sig, borde jag byta tbx till mitt 11 drev eller köpa 12a eller 13? Tänker inte byta bakdrev dock
jag har 11/53 på min drd pro:) har ändå svårt att få upp den på bakan:(
Det går med dina drev! du har bara för dålig teknink men ja det hjälper att byta till dit 11 framdrev
Nu har jag varit ute en timma å tränat jag kommer högre än förut nu, jag kommer upp ca 2 dm ibland 3, ibland 1 varierar totalt, jag fick en wheelie som va sjuk, jag va säkert 4-5 dm upp sen kom en gubbe å jaga bort mig ^^ Tack alla!!! Får ta å träna som fan då =)
Lånar här lite^^
Jag vill oxå stunta, men min drd pro är så tungt enligt mig^^
Borde jag skaffa ett effektrör eller ett urpluggat rör för å stunta??
Å hur mkt lättare blir det med en 70cc?
Å har nån en 12a till drd pro, eller ritning?
MvH
