hjälp med moppe ram!
mo0hedEn
Inlägg av mo0hedEn »
jag har en yamaha yz80 från 78/79 som jag tänkte ta motorn från
och sätta på en moppe :D
men jag bor mitt i skogen och kör på grusvägar eller mitt i skogen 8)
så jag behöver en moped ram så håller för ett j*vla drag och tuff teräng
jag har hört att mt5 ramen är väldigt hållbar och inte så stor (bra för jag ä liten)
men eftersom att det inte finns några ''rör'' under motorn som går upp till styrkronan som motorn sitter i, som det är på sästan alla andra cross moppar blir jag lite tveksam :?
vill ju lixom inte att moppen går av när jag är ute å varvar :twisted:
men tror ni det borde hålla med mt5 ram annars tar jag gärna emot tips :D
tack
fordon: dt50mx yz80 motor , fs1 renoverad tillsalu! , sym jet tillsalu,
fiddy , yamaha yz 80cc m.m.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Från vad jag har hört så är DT ramen starkare.
Helt Räser
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
tror mt5a ram är lite klen ändå
kolla svingen till exempel och jämnför men Derbi, Rieju och dem andra nyare
så satsa på en beta rr, drac, puckel Senda ram istället
det är dem ramarna som har mest plats att meka med
men lycka till med ditt lilla projekt :D
izeman
Inlägg av izeman »
jag har en Derbi Senda ram med fälgar och allt du kan köpa ganske billigt :)
mo0hedEn
izeman skrev:jag har en Derbi Senda ram med fälgar och allt du kan köpa ganske billigt :)
är den typ kommplett med tank sadel .mm?
vilken modell?
vilka däck?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Får jag först och främst fråga varför du ska använda en mopperam? :roll:
Sen vill jag få för mig att Rieju mrt har den stryktåligase ramen, och nej, hade inte satsat på mt5 ram..
mo0hedEn
Persson97 skrev:Får jag först och främst fråga varför du ska använda en mopperam? :roll:
jag ska ha moppe ram för att de ser iallafall lite lagligare ut sen är
det väll bara nått jag har fått för mig 8)
okej jag håller mej hållst under tusenlappen åxå :D
izeman
Inlägg av izeman »
vilken modell?
vilka däck?
yes det är den :) det är den nyare ramen en 2000 års modell, den är hyvsat fina cross däck på een men behövs inte bytas på ett bra tag, har för mej att märket va michelin
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
Mt5 duger bra! Stark, smidig o billig
G-son
Inlägg av G-son »
MT-ramen är stabil trots sitt utseende, men vore en DT50MX-ram inte ett mer logiskt val? Den mår bra av förstärkning av ramen under motorn (mellan fotpinnarna), men såvitt jag vet passar den YZ-motorn rakt i moppens motorfästen.
mo0hedEn
Dillpojken skrev:Mt5 duger bra! Stark, smidig o billig
är du säker? alla andra säger motsatsen till de ju!
mo0hedEn
vilken modell?
vilka däck?
va länge tror du att du har kvar ramen? och vart bor du?
måste sälja några mopeder jag har på annons innan jag kan köpa något :(
izeman
Inlägg av izeman »
jag tror den kommer va kvar ett bra tag, jag bor i lilla edet ~20 min söder från trollhättan och ~1 timme norr över göteborg
Dillpojken
jo ja har själv en mt o har läst o hört mycket bra om mt5.
mo0hedEn
izeman skrev:jag tror den kommer va kvar ett bra tag, jag bor i lilla edet ~20 min söder från trollhättan och ~1 timme norr över göteborg
okej det låt bra och inte så farligt långt bort :wink:
mo0hedEn
har du någon bild på den izeman? :)
