dracen__93 skrev:hur stor skillnad gör det i toppen med 19 mm förgasare
det beror helt på övrig setup med i det här fallet tror jag det ger ett par km iaf, då en 70cc ofta brukar kräva lite mer bensin för att uppnå max varv, särskillt ifall du portar så att cylindern varvar ännu högre
då du inte tog den varvilligaste cylindern heller men hästar=fart, då du kan dreva mer
min gör ganska precis 100 med Top Performance cylinder, 19 mm förgasare, Hebo membran, stage6 sportluft filter drevning 13/48 och metrakit thrower
