Växellådsolja till tms offroad
Lillapojkens
Inlägg av Lillapojkens »
Vilken växellådsolja ska man använda till tms offroad?
Macko96
Inlägg av Macko96 »
10W40 brukar funka till inprincip alla mopeder.
Lillapojkens
Min farsa köpte 80w-90 till den. Det funkar inte va?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Lillapojkens skrev:Min farsa köpte 80w-90 till den. Det funkar inte va?
Jodå, det ska funka, sålänge oljan funkar med våtkoppling.
G-son
Inlägg av G-son »
Den oljan är enbart avsedd för transmission. Du ska (med största sannolikhet) ha en olja för både motor och transmission, förmodligen nått i stil med 10W-40 avsedd för motorcykelmotorer. Kolla instruktionsboken för säkerhets skull (brukar gå hitta PDF på nätet om du inte har den).
Lillapojkens
Men tms offroad är en 4-takt så den har ju 2 ställen man fyller på olja i motorn
G-son
Inlägg av G-son »
Jasså? Små fyrtaktare brukar ha gemensam olja för motor & växellåda, jag antog att detsamma gällde den.
Lillapojkens
Jo, men tms offroad är en stor 4-taktare med 4a växlar;) men såhär står de på förpackningen:
Transmissionsolja av hypoidtyp avsedd för växellådor, slutväxlar, bakaxlar m.m.
Rekommenderas till fordonstransmissioner där olja med kvalitetsnivå API GL-5 föreskrivs.
OBS! Ej för automatväxellådor eller där en olja enligt API GL-4 föreskrivs.
1 l.
Möter följande specifikationer: API GL-5, MAN 342 M-2, ZF 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, NATO 0-226.
