Jaa alltså att allt sitter rätt är jag säker på och den är rätt inställd i förgasaren, stiftet visar oboy-brunt så oljemängden är de inget fel på, går igång på de första 5 kickarna efter den stått ett tag och den låter som den ska men den visar inte powern i sig. Det jag kom och tänka på när du sa att däcket kanske sitter snett så hade han ett kedjeskydd där bak innan som var halvt knäckt som inte längre fyllde nån större funktion så han plocka bort det. Kan ju vatt att den fått sig en smäll i ändan då polarn inte är första ägarn, hojen är en 06:a.TSR`BakarN skrev:Det där med kedjan är kanske att bakhjulet är snett?? för då kan kedjan nöta på ramen och på motorn/dreven, det bästa om du har pengar till det så köp nya drev o kedja!
Är du säker på att ni har gjort allting rätt?? när ni t.ex bytte kolv o.s.v. ?? kollat precis allting och det är som det ska vara ??
Haha naeh några 150kg+ behöver den inte lida av..Kompet har jag faktiskt inte kollat, kan ju va som du säger att loppet är för jävligt men det är tveksamt då han lämna in den på verksta för kolvbytet o för att se om de visste va felet var, fast de enda de gjorde var att byta kolv och ge han en fin kostnad på 5000 spänn för arbetet...TechnoMen skrev:Jag tänker endast på att de är tung drevning men när jag tänkte efter så är ju inte 11/52 så tungt.. OM du inte väger 150+..
Har den bra komp förresten?? Cylinderloppet kanske inte är så fint..
Ja det stämmer, det såg man redan från början men ägaren innan sa att de inte va några problem alls..Vi ändra den iaf för nån vecka sen då han märkte att den hade börjat slipa i ramen som fan, håller med om att kedjan borde oljas något..Erik_ skrev:Är moppen höjd, eller ändrad på nått annat liknande vis? Rätt normalt att kedjan börjar gå emot nånstans då. Han borde fundera på att smörja kedjan då och då, dendär rostiga stackaren kan inte ha sett så mycket som en droppe olja på evigheter.
