Malossi Big Bore 87cc
Tips - Klicka på bilder för att komma till webbutiken
Grejer du behöver
En slipmaskin
Dremel 565 Multipurpose Cutting Kit
Underlättar när du skall fräsa lodrätt
Hårdmetallfräsar
Bild 01
Originalvevens diameter är 72mm och Malossivevens diameter är 75,5mm
Jag måste alltså göra lite plats för den större veven
Bild 02
Jag har svarvat en mall med yttermåtten 76,4 mm (måttet som krävs för veven är 76,5mm).
Den inre stången har diametern 46,5mm och är det mått som lagret har.
Tips
Kolla bild 8 ifall du undrar varför mallen bör vara mindre
Bild 03
Jag använder mallen när jag ritsar ut hur mycket som skall fräsas bort.
Bild 04
Sedan använder jag slipmaskinen och en fräs för att fräsa till måttet.
Jag har redan justerat in djupet som skall fräsas
Tips
En fräs med platt topp är att föredra
Bild 05
Jag fräser motsols så hugger det inte lika mycket
Tips
Jag har gjort en kloss i mitten för att underlätta att fräsa vertikalt
Håll koll på strecket!
OBS
Akta packningsytan!
Med ett slippapper på slipmaskinen så fixar du bort eventuell kant i bottnen
När mallen går i bottnen kollar jag med ett 0,10mm bladmått efter ojämnheter
Nu är en halva klar då går jag över till den andra!
Den andra halvan skall fräsas djupare
Jag ritsar konturen på samma sätt
Nu är jag tvungen att fräsa i två omgångar
Första varvet runt klart
Nu är det dags för lite frihands fräsning
Tips
Ta en tredjedel i taget
Känn efter med fingret om du fått bort kanten
Kolla med mallen om den går på plats
När den är på plats är du klar
Färdigt resultat!
Original vevstake ca 72mm lång
Malossis vevstake ca 80,5mm lång
Med andra ord så är Malossis vev även drygt 8mm längre än original veven!
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=3BYhnCAfmCE[/youtube]
