Förgasaren är helt ny, filtret är helt nytt så tror inte det är dom som behövs rengöras Vad menar du med loppa mellan elektroderna?runners skrev:Börja med att kolla tändstiftet. Jag hade samma problem med min och då hade jag fått en ordentlig loppa mellan elektroderna, luftfilktert kan vara smutsigt och behövs rengöras. Om det inte är något av detta kan det vara förgasaren som behövs rengöras.
Istället för att gnälla kan du vara glad att folk ger respons trots att det finns 436534534234657454675465746 miljarder trådar som behandlar exakt samma sak, som kommer upp flertal gånger per dag.fittluder skrev: Istället för att hålla på o gnälla om att det är onödigt kan du väl iaf hjälpa om du ska skriva? Skriv om jag behöver sänka eller höja om du vill bidra med något
istället för att gnälla själv så kan du svara på om den bööar eller blöddrar så vi vet vad vi skall svara. Kan vara för mycket bensin eller luft. Vad vet vi.fittluder skrev:Istället för att hålla på o gnälla om att det är onödigt kan du väl iaf hjälpa om du ska skriva? Skriv om jag behöver sänka eller höja om du vill bidra med någotalb1n skrev:antagligen munstycket... Det är onödigt att felsöka innan man vet att förgasaren är rätt inställd.
Svara på om den bööar eller blöddrar? Var det någon som ställde en sån fråga förutom du nu? Nä,O hur i hela utöya ska jag veta om den bööar eller blöddrar om den dör när jag gasar?alb1n skrev:istället för att gnälla själv så kan du svara på om den bööar eller blöddrar så vi vet vad vi skall svara. Kan vara för mycket bensin eller luft. Vad vet vi.fittluder skrev:Istället för att hålla på o gnälla om att det är onödigt kan du väl iaf hjälpa om du ska skriva? Skriv om jag behöver sänka eller höja om du vill bidra med någotalb1n skrev:antagligen munstycket... Det är onödigt att felsöka innan man vet att förgasaren är rätt inställd.
Aggressions problem? Svara istället tacksamt till dom andra som varit snälla och tagit sin tid för att svara på din fråga.fittluder skrev:Svara på om den bööar eller blöddrar? Var det någon som ställde en sån fråga förutom du nu? Nä,O hur i hela utöya ska jag veta om den bööar eller blöddrar om den dör när jag gasar?alb1n skrev:istället för att gnälla själv så kan du svara på om den bööar eller blöddrar så vi vet vad vi skall svara. Kan vara för mycket bensin eller luft. Vad vet vi.fittluder skrev: Istället för att hålla på o gnälla om att det är onödigt kan du väl iaf hjälpa om du ska skriva? Skriv om jag behöver sänka eller höja om du vill bidra med något
Skärp dig eller så låser jag tråden, _DU_ kommer hit för att få hjälp, ge fan i att vara otrevlig emot en av de som uppenbarligen vill och försöker hjälpa dig trots din negativa attityd.fittluder skrev: Svara på om den bööar eller blöddrar? Var det någon som ställde en sån fråga förutom du nu? Nä,O hur i hela utöya ska jag veta om den bööar eller blöddrar om den dör när jag gasar?
