Det är så att jag skulle byta tv, d.v.s. från min ena tv till min andra. Den tv'n jag bytte ifrån hade HD, och har ställts in av mig på 1080p på PS3't.
Sedan när jag skulle byta till den andra som inte har HD visste jag att jag behövde ändra inställning till AV, vilket jag gjorde.
Sen märkte jag att båda fick bild, men från ingenstans kom det upp nåt konstigt (två ggr tror jag) ang. att vänta i 30 sekunder för att bekräfta bytet.
Efteråt kom det ingen bild på någon tv :S Och jag ser ju inte vad jag gör, så jag kan inte ändra upplösning på inställningar.
Har någon annan varit med om detta och vet hur man löser det???
när du byter tv som inte har HDMI eller något liknande så gör såhär:
starta och håll in knappen tills lampan börjar blinka till och ett klick ska låta!
hoppas det hjälper. håll bara in knappen, sen klickar det till då släpper du knappen sen eller startar om konsolen.!
Rydholms skrev:när du byter tv som inte har HDMI eller något liknande så gör såhär:
Har själv ett playstation 3, och när man ska byta från t.ex. scart kabel till HDMI, så måste båda kablar vara i kopplade på samma gång. Har du scart så har du på rätt kanal, går in på inställningar (skärminställningar), ändrar till HDMI, sen ändrar du till HDMI kanalen och bekräftar ditt byte genom att trycka på JA.
Roxxen96 skrev:Har själv ett playstation 3, och när man ska byta från t.ex. scart kabel till HDMI, så måste båda kablar vara i kopplade på samma gång. Har du scart så har du på rätt kanal, går in på inställningar (skärminställningar), ändrar till HDMI, sen ändrar du till HDMI kanalen och bekräftar ditt byte genom att trycka på JA.
Funkar lika bra tvärtom.
Om man går från SCART till HDMI behöver man inte göra något, det ändras automatiskt. Det är bara när man byter TILL scart från hdmi man måste ändra inställningarna
Ja just det så var det, tack för att du påpekade det. Blandade ihop det, nåväl!
Exakt. Jag hade bekräftat övergången från HDMI till AV, men sen hände något som gjorde att det blev svart på båda skärmarna, men jag hörde dock ljud när jag testade med HDMI :s
Jag kan inte ändra nu, då inställningen gjordes på själva PS3:t, därmed måste ändras via PS3:t. Problemet är bara att det som sagt är helt svart.
