Tjena!
Är så att jag bara har frambromsen inkopplad i elsystemet på Derbin.
Måste jag koppla in bakbromsen också för att få bromsljuset att funka?
Tacksam för svar!
tobbe_159 skrev:klart du måste koppla in bakbroms kontakten för att det ska lysa
Vill bara att det ska lysa när jag bromsar fram.
Tänkte om det ä parallellt kopplat eller så
Just nu funkar det inte o det ä kopplat fram! Tänkte bara ta reda på lite fakta innan jag går ut och prövar alla olika sätt som kanske kan lösa det..
Erik_ skrev:Genom att koppla in det rätt och se till att inget är trasigt eller fel på annat vis, givetvis!
Det sitter två kontakter bredvid bromsvätskebehållaren, dessa brukar ha en tendens att vilja hoppa ur, kolla över dem om det inte lyser när du bromsar med frambromsen. Bakbromsens kontakt sitter på bakbromscyllinder, den sitter bakom en plastkåpa över bakbromsarmen. Tänk på att bromsljuset går på batteriet, så bromsljuset kan leva sitt egna liv om batteriet är dåligt och man ligger på låga varv.
