Publicera dina bilder, filmer eller annan stuntmedia!
tulken
Inlägg: 314 Blev medlem: 12 december 2007, 17:28
Inlägg
av tulken » 16 juni 2008, 13:29
Hejsan, kanske är en lite dum fråga.
Vad menas med att en moped är snålt bestyckad?
// Tulken
dracen__93
Inlägg: 160 Blev medlem: 7 februari 2008, 23:50
Inlägg
av dracen__93 » 16 juni 2008, 13:40
att den har ett för litet munstycke
och går för varmt och reskerar att skära
tulken
Inlägg
av tulken » 16 juni 2008, 13:59
okej,tack =)
har en liten ny fråga
Jag tog bort hela mitt rör idag på dracen, och i den kanten som sitter in i cyllinders satt det en typ klump med ett hål i, vad händeom man filar/borrar upp den lite?
Måste man byta något annat då på mopeden?
// Tulken
Koniz
Inlägg: 492 Blev medlem: 3 januari 2008, 04:03
Inlägg
av Koniz » 16 juni 2008, 14:05
Det låter som det sitter en plugg där,så om du borrar lite i den så borde mopeden gå något snabbare
tulken
Inlägg
av tulken » 16 juni 2008, 14:12
Okej = ), kommer den låta mycket mer om jag bara borrar upp ca 5mm?
behöver jag byta munstyckr då eller något annat?
Tack för svaren = )
// Tulken
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 16 juni 2008, 17:36
Kommer inte låta mycket mer och ja du borde gå upp några storlekar i munstycke.
tulken
Inlägg
av tulken » 16 juni 2008, 17:52
Okeej = ),
Tack för alla svaren
// Tulken
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 16 juni 2008, 18:09
kan lägga till lite...
Ta bort klumpen helt
den kommer förmodligen att gå mycke bättre.. Den kommer inte att låta mer. Du bör nog byta upp munstycket kanske 10 storlekar eller mer för att vara på säkra sidan
Inlägg: 5739 Blev medlem: 23 mars 2008, 17:11
Inlägg
av Riejumrx » 23 juni 2008, 22:31
nu när ni ändå är innne på munstycke..måste man byta munstcyke när man har borttagen katalysator?
Inlägg: 7262 Blev medlem: 18 maj 2008, 12:25
Inlägg
av meanzick » 23 augusti 2008, 22:45
ReijuMrx skrev: nu när ni ändå är innne på munstycke..måste man byta munstcyke när man har borttagen katalysator?
man borde gör de
men man måste ju inte..
