alb1n
Inlägg: 596 Blev medlem: 1 augusti 2012, 17:59
Inlägg
av alb1n » 23 februari 2013, 18:46
Har precis bytt cylinder och kolv, har stått 30min på tomgång med regelbundna avstängningar. Har kört väldigt sakta hela dagen (runt 10-20km/h). När jag plötsligt stängde av moppen låste sig bakdäcket, blev rädd och testade att kicka igång den igen. Gick igång utan problem och då rollade däcket fint. Varför gjorde den så?
MVH Albin.
Börniee
Inlägg: 1526 Blev medlem: 16 september 2011, 20:00
Inlägg
av Börniee » 23 februari 2013, 18:49
Du hade växel i?
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev: moliki skrev: bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
alb1n
Inlägg
av alb1n » 23 februari 2013, 18:52
Börniee skrev: Du hade växel i?
den gick även att rulla bakåt trögt men inte fram. Har en scottrar, kan ju då inte kontrollera mina växlar
GuZt4v
Inlägg: 439 Blev medlem: 24 september 2011, 09:29
Inlägg
av GuZt4v » 23 februari 2013, 18:59
alb1n skrev: Börniee skrev: Du hade växel i?
bakbromsen ligger an?
alb1n
Inlägg
av alb1n » 23 februari 2013, 19:01
GuZt4v skrev: alb1n skrev: Börniee skrev: Du hade växel i?
kan vara så, min kabel med bromsvajern är sliten, har legat mot bakdäcket
Karlsson_98
Inlägg: 641 Blev medlem: 17 oktober 2012, 19:34
Inlägg
av Karlsson_98 » 23 februari 2013, 19:02
alb1n skrev: GuZt4v skrev: alb1n skrev: den gick även att rulla bakåt trögt men inte fram. Har en scottrar, kan ju då inte kontrollera mina växlar
Testa & byt bromsvajern
alb1n
Inlägg
av alb1n » 23 februari 2013, 19:14
Blev rädd att det hade något med kolven att göra, så det är alltså inte det?
Karlsson_98
Inlägg
av Karlsson_98 » 23 februari 2013, 19:30
alb1n skrev: Blev rädd att det hade något med kolven att göra, så det är alltså inte det?
Ingen aning, men montera du kolven & cylindern rätt så borde det nog inte va nåt prolem.
Bytte du till trimcylinder elr till en ny orginal?
alb1n
Inlägg
av alb1n » 23 februari 2013, 19:32
xDT50Rx skrev: alb1n skrev: Blev rädd att det hade något med kolven att göra, så det är alltså inte det?
bytte till 70cc.
CaToXXo
Inlägg: 3838 Blev medlem: 24 juli 2010, 12:45
Inlägg
av CaToXXo » 23 februari 2013, 19:41
Iochmed att du har variator så låser sig väl inte bakdäcket när motorn skär?
alb1n
Inlägg
av alb1n » 23 februari 2013, 19:46
CaToXXo skrev: Iochmed att du har variator så låser sig väl inte bakdäcket när motorn skär?
tänkte precis samma, fick lite panik
daniel.sjöman
Inlägg: 210 Blev medlem: 12 juli 2012, 20:46
Inlägg
av daniel.sjöman » 23 februari 2013, 21:20
sådär gjorde min moppe när jag inte hade någon olja i dreven, kolla det.
kan vara försent
alb1n
Inlägg
av alb1n » 23 februari 2013, 23:12
xDT50Rx skrev: Bytte du munstycke då?
såklart
