vet inte riktigt om de är 150 eller 125cc förgasare men vad händer om man sätter på den på 50cc skyteam st 50? kommer den få en kallsup eller ska kommer den gå bättre än med orginalförgasare?
om du vill ha nå vettigtt svar, börja med å mät hur stor förgasaren är från 125ccn och vad du har nu, de kan gå om du går ner i munstycken, men tror inte att de blir nå skillnad
Först mäter du och ser vilken mm original ligger på den mäter du den andra och sen kan du fråga om de blir bättre eller inte. Men jag hade en orion 125 och den förgasaren låg bara på fjuttiga 16 mm så om du har en på 16 mm så kan du nog byta dock kommer du märka störst skillnad på bränslekostnaden..
Aerox 05 med rensat rör, malossi fly, 5g vikter, borrad luftburk och portat cylinder!
en förgasare mäter man i mm inte cc. större förgasare ger bättre cylinderfyllning så länge det inte är något annat som stryper. sen kan man i princip ha hur stor förgasare som hällst så länge man ställer den ordentligt.
vicke1112 skrev:det funkar men blir nog inte så bra. tror det är 12mm på dem (på alla AM6 kopior). men mät förgasaren du tänkte montera
du är tydligen inte medveten om att det sitter en 4takts motor på hans hojj va?
kör med förgasaren som är, kommer inte bli skillnad
nej sorry! en mikunikopia elr en cvk kopia är förgasaren då. mät hur stor den förgasaren du vill ha på. och köp ett insug som passar. insug från kinacross elr baotian kan passa. men förgasare gör inte mkt på fyrtaktare om du inte byter cylinder. om du har en cvk-förgasare så sätt på en trottelförgasare ist. gör mkt i axx. kör en phgb på min baotian. med 72cc leovincerör. hade först 19mm cvk men bytte till phbg. mkt mer lättstartad och mkt bättre gaspådrag.
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
saile96 skrev:en förgasare mäter man i mm inte cc. större förgasare ger bättre cylinderfyllning så länge det inte är något annat som stryper. sen kan man i princip ha hur stor förgasare som hällst så länge man ställer den ordentligt.
Nej de kan man inte. En förgasare kräver ett minimiflöde och då kan man inte ha hur stor förgasare som helst till en given motor
