lackera svingen svart, sätt på bakkåpor, byt sadelöverdrag sen kanske SM fälgar? byt blinkers bak.Persson97 skrev:Tjena!
Har nyligen fixat lite på min Rieju men tycker att den saknar dedär clena stuket, så tips är mer änn välkomna!
http://img402.imageshack.us/img402/2866/imageybz.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/5978/imageicnb.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/3737/imagewrwn.jpg
Mvh
Edit, den har ingen luftburk nu och sportluft ska inhandlas snart!
bakkåporPersson97 skrev:Tjena!
Mvh
Jag har Biltemas på min Dtr och det skvätter inte så farligt, visst det blir skitigare än med crosskärm men snyggare enligt migrexzo skrev:Jo men köp en ktm stänka ist snyggareSNODDAS15 skrev:Så är det snyggare än original?rexzo skrev: Jag kör med biltemas sm stänka på min Rieju som har 21 tums framfälg. det ser helt ok ut men en längre är mycket snyggare!
Försök att lösa det på något snyggt sätt så att blinkers, baklampan och skylten ändå syns. Då tror jag inte att värdet sjunker så mycket.xDT50Rx skrev:
Tänkte ta bort bögläppen men hur mkt sjunker moppen i värde då?
Det går inte att skruva av den , enda sättet ää att kapa av skiten
Vill sälja den helt orginal i framtiden och går det att montera på bögläppen isåfall på nåt sätt?
Tacksam för svar / xDT50Rx
Lyser din lampa grönt?Spray skrev:Några tips på vad jag kan göra mer på min? Funderar på att lacka svingen
http://i47.tinypic.com/28bxyet.jpg
http://i50.tinypic.com/300cihd.jpg
Edit: Kan tillägga att det sitter LED-slingor i blått över motorn och bakhjulet samt två dioder på sidan av cateyen
Lampan skulle lysa blått, men lyser mer blågrönt. Fatbar har jag redan & backspegeln sitter bara där tillfälligt. Kick, bakbromsarmen, växelpeten, fotpinnarna & fjädern på stödet är polerad redan, funderar på att polera kylarn också.Persson97 skrev:Lyser din lampa grönt?Spray skrev:Några tips på vad jag kan göra mer på min? Funderar på att lacka svingen
[img]http://i47.tinypic.com/28bxyet.jpg[/im]
[img]http://i50.tinypic.com/300cihd.jpg[/im]
Lacka svängen som du sa innan, annan/ingen backspegel, kapa bakkåperna på något fint sätt, motorn i annan färg? Sen polera upp massa saker och ett fatbar om du inte redan har det.
Mvh
Jag skulle titta av Heatz_Ch och hennes bakparti skit snyggtDerbi_Guy skrev:Försök att lösa det på något snyggt sätt så att blinkers, baklampan och skylten ändå syns. Då tror jag inte att värdet sjunker så mycket.xDT50Rx skrev:
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
Låter kanon!Spray skrev:Persson97 skrev:Lyser din lampa grönt?Spray skrev:Några tips på vad jag kan göra mer på min? Funderar på att lacka svingen
Mvh
Motorn skulle behöva omlack efter all oxid som har bildats, men om det blir omlack blir den silver igen. Har även originalkåpor ligger som ska lackas om och kapas
Visst en org. Moppe har ett visst värde men om du fixar det seriöst och snyggt så kan det kanske till & med höja värdet!SNODDAS15 skrev:Jag skulle titta av Heatz_Ch och hennes bakparti skit snyggtDerbi_Guy skrev:Försök att lösa det på något snyggt sätt så att blinkers, baklampan och skylten ändå syns. Då tror jag inte att värdet sjunker så mycket.xDT50Rx skrev:
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=7732 Den där i blått köpte jag, den där dock riktigt blå i lampglaset, inte ljusblå som bilden.Persson97 skrev:Låter kanon!Spray skrev:Persson97 skrev: Lyser din lampa grönt?
Mvh
Polerat är stilrena oavsett moppe i mina ögen, okej, vart kan man skaffa lampa i grön/blå för någonstans?
Jag kapade av polarns böga på hans Dt50r mellan de två skruvhålen, så om man skulle vilja sätta tillbaka den så går det. Jag tog en 14cm bred aluplåt och bockade på två ställen, blinkersen fäste vi med vinkeljärn och de hamnade på samma ställe som original ungefär. Det tog ca 2h att fixa med allt och då jobbade vi sakta, kan fixa bild på hur det blev vid ett senare tillfällePersson97 skrev:Visst en org. Moppe har ett visst värde men om du fixar det seriöst och snyggt så kan det kanske till & med höja värdet!SNODDAS15 skrev:Jag skulle titta av Heatz_Ch och hennes bakparti skit snyggtDerbi_Guy skrev: Försök att lösa det på något snyggt sätt så att blinkers, baklampan och skylten ändå syns. Då tror jag inte att värdet sjunker så mycket.
Nja, finns dom som har satt skylten snyggare änn hon, dessutom så har hon en pytteskylt..
KAPA INTE! den går att ta bort är bara helt störd heatz har ju den hel och lös sitter bara i många skruvar men då får du bygga nåt nytt för batteri :/xDT50Rx skrev:
Det är inte hela världen.. Om du kan bygga en snygg liten låda i rostfritt t.ex så kan det som jag sa innan höja värdet, var bara noggran! Slarva inteMisterDT50R skrev:KAPA INTE! den går att ta bort är bara helt störd heatz har ju den hel och lös sitter bara i många skruvar men då får du bygga nåt nytt för batteri :/xDT50Rx skrev: http://img22.imageshack.us/img22/2036/albumpicphpa.jpg
köp dom du länkade där, finns knappt några andra att köpa någon annan stans. förutom original kåporna men dom är ju svindyraVoxine skrev:Tjenixen allihoppa
Det är så att jag har en Derbi Senda x-race 05 och funderar på att köpa nya kåpor till den, men jag är inte riktigt säker på vilka så jag skulle uppskatta lite hjälp!
Funderar på dessa : http://www.twostroke.se/product.asp?product=9596
Om någon av er hittar några snygga kåpor som passar får ni gärna länka dom här!
(behöver inte bara vara twostroke, andra sidor går bra!)
Tack på förhand! [/img]
alla handtag brukar vara det samma så dom passar säkert. och skulle dom mot förmodangör inte göra det så kan du ju skicka tbx dom eller modda dit dom.Voxine skrev:Hej allihopp, här kommer en till fråga.
Hade tänk köpa ett sånt här styre : http://www.twostroke.se/product.asp?product=12012
samt sådana här handtag : http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=4102
Styret är 22,2 mm men hur vet jag om handtagen passar på styret? Det står ju inte vad handtagen har för mm. Någon som vet om dom passar ändå och hur man kollar det?
Tack på förhand!
Ta bort läppen, sen kan du fösta dom långt bak med eget fäste, behöver ju inte alltid vara just org. Placering på blinkersCross_en skrev:Ljuddämparn sitter riktad åt helvete emot blinkersen så att den får ett oljebad hela tiden^^
Var kan jag fästa blinkersarna istället? Funderar på att fästa i ljuddämparens skruv. Tips?`
http://i.imgur.com/FV52Knm.jpg
Den får sitta på eftersom plasten som läppen sitter på går hela vägen fram till tanken typ Aja tack för hjälpen iaf!Persson97 skrev:Det är inte hela världen.. Om du kan bygga en snygg liten låda i rostfritt t.ex så kan det som jag sa innan höja värdet, var bara noggran! Slarva inteMisterDT50R skrev:KAPA INTE! den går att ta bort är bara helt störd heatz har ju den hel och lös sitter bara i många skruvar men då får du bygga nåt nytt för batteri :/xDT50Rx skrev:
