antagligen är de nog ett annat fel men skriv ditt problem så kan vi försöka hjälpa dig, men min första gissning är att du inte ställt in förgasaren rätt och den går skitErik isosalo skrev:Tja skulle behöva lite hjälp, vet inte vad jag ska ha för tändstift på min 70cc, har ett b8hs nu men moppen går skit, ska jag köpa b9hs eller lägre? tacksam för svar
Efter 3/4 gas så börjar moppen hacka och smälla. den misständer asså?david96 skrev:antagligen är de nog ett annat fel men skriv ditt problem så kan vi försöka hjälpa dig, men min första gissning är att du inte ställt in förgasaren rätt och den går skitErik isosalo skrev:Tja skulle behöva lite hjälp, vet inte vad jag ska ha för tändstift på min 70cc, har ett b8hs nu men moppen går skit, ska jag köpa b9hs eller lägre? tacksam för svar
om tändstiftet är dåligt brukar de bli att den slutar tända på dem högre varven, notera dem högre varven och inte hur mycket gas duu har, fall den blir så när du har 3/4-4/4 gas så är de munstycket
bytte du munstycke när du bytte till 70cc:n? om inte så byt upp 10+- fall du bara satte på 70cc:nErik isosalo skrev:Efter 3/4 gas så börjar moppen hacka och smälla. den misständer asså?david96 skrev:antagligen är de nog ett annat fel men skriv ditt problem så kan vi försöka hjälpa dig, men min första gissning är att du inte ställt in förgasaren rätt och den går skitErik isosalo skrev:Tja skulle behöva lite hjälp, vet inte vad jag ska ha för tändstift på min 70cc, har ett b8hs nu men moppen går skit, ska jag köpa b9hs eller lägre? tacksam för svar
jappdavid96 skrev:bytte du munstycke när du bytte till 70cc:n? om inte så byt upp 10+- fall du bara satte på 70cc:nErik isosalo skrev:Efter 3/4 gas så börjar moppen hacka och smälla. den misständer asså?david96 skrev: antagligen är de nog ett annat fel men skriv ditt problem så kan vi försöka hjälpa dig, men min första gissning är att du inte ställt in förgasaren rätt och den går skit
Testa med ett B9hs tändstift isåfall, jag har b9hs på en originalmoppe förfan, o den gick bättre med det än med b6hs, b7hs, b8hsErik isosalo skrev:tändstiftet är helt bränt, Den gick bra i början men nu går den skit så de måste va tändstiftet?DiNozzan skrev:Kolla om den går bättre med ett munstycke, annars kan stiftet vara bränt. Men då kan du köpa ett nytt lika dant.
