Ska det se ut såhär på tändstiftet?
tratthalvan
Inlägg av tratthalvan »
Tjena,
Då min moped inte startar (Kymco MXU 50) så blev jag tipsad om att byta tändstift så jag köpte ett nytt tändstift, exakt samma som jag hade innan men en ny bara.
Så jag byter tändstift och det fungerar inte.. Det kommer bensin på tändstiftet men även någon svart gegga, är det möjligen någon olja som trängt sig in där eller ska det vara så? Är inte kunnig så därför jag undrar..
Tänkte att det kanske är denna svarta gegga som orsakar det.
Och visst är det bara att ta ut det gamla och sätta in det nya sedan testa starta mopeden?
Bild, nytt tändstift och gammalt tändstift:
EDIT: Misstänker dessutom just nu att det är smörjmedel som kan ligga bakom det hela då jag köpte mopeden i förra veckan bara och han jag köpte den av nämnde att han hade smörjt hela mopeden. Vad tror ni?
tratthalvan
Tänkte även rengöra luftfiltret, kan man använda 2-taksolja efter att man har rengört i vatten och såpa?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Testa rengör filtret :)
Testa o starta med startgas! :)
david96
Inlägg av david96 »
tratthalvan skrev:Tänkte även rengöra luftfiltret, kan man använda 2-taksolja efter att man har rengört i vatten och såpa?
WOOT ?
du ska rengöra filtret i vanlig såpa bara inget vatten och sen se till så de torkar ordentligt och sedan luftfilterolja inte tvåtaktsolja!
sen ja stiften brukar bli så när de är för mycket bensin/olja
tar år att få ett blött luftfilter torrt därför inget vattem
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
jag orkar inte läsa men jag kna ju säga att tändstiftet ska vara oboy-brunt ;)
good luck
tratthalvan
WOOT ?
va, har läst på minst 5 sidor där de skriver att man ska ha Varmt vatten och diskmedel eller såpa. :o
och motorolja går väl också bra? har även läst det någonstans. :)
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
bullshit, klart man ska ha varmvatten med yes diskmedel typ.. låt de sedan torka en dag eller så.. ta inte 2 takts olja de finns luftfilter spray :D
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
http://www.twostrokerider.se/forgasare- ... uftfilter/
så rengör man ett luftfilter! :)
lyckatill! :)
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
david96 skrev: inte tvåtaktsolja!
tvåtaktsolja fungerar det med! Kanske inte lika bra men fungerar!:wink:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
tratthalvan
hej igen.. så rengjorde luftfiltret, torkade snustorrt och sen satt jag in det igen för att testa (tänkte smörja in med luftfiltersolja sen om det funkade att ens starta) men neeeej shit didn't start.
kan jag ha gjort nåt fel eller är det helt enkelt nåt annat än tändningen? ...
ts_jonte
Inlägg av ts_jonte »
Haru gnista? Komp?, testa att trycka tummen mot tändstiftshålet och kicka, orkar du hålla kvar tummen så äre dåligt komp.
tratthalvan
öh märkte att tändhatten inte satt på riktigt, men är det ens viktigt? satt inte bra alls faktiskt men iaf funkade inte när jag satt på den så testar väl den där tumsaken och kollar om det är gnista.
KOLVBulten
Inlägg av KOLVBulten »
tratthalvan skrev:öh märkte att tändhatten inte satt på riktigt, men är det ens viktigt? satt inte bra alls faktiskt men iaf funkade inte när jag satt på den så testar väl den där tumsaken och kollar om det är gnista.
Om du har en dålig tändhatt kan det göra ganska mycket ibland
Jolly
Inlägg av Jolly »
Det låter på dig som om du inte har så stor aning om vad du gör egentligen. Har du kollat gnistan?
WOOT ?
jo man ska rengöra filtret i varmt vatten och sopa :roll: jo luftfilter olja e best men 2t olja funkar nästan lilka bra. (jag har även kört på 5/56 funkar prima :lol: )
nej det tar inte ett år utan en natt inne :roll:
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Prova att rengöra förgasaren då.
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
tratthalvan
nej jag är som sagt inte kunnig..
va nyss ut och satt i nyckeln och det visade att det inte var någon bensin i även fast jag hade fyllt full tank igår. kollade i tanken och det är ju fan inte en droppe bensin?!!
är det nån slang som har lossnat eller? vad ska jag kolla efter?
tratthalvan
ah var ute och kollade nu, var gula fläckar i snön under maskinen, så får tanka lite och försöka hitta läckan. någon släkting som sa att det kunde varit nån nål i förgasaren?
btw det finns gnista.
