Har inte skruvat moped på 5 år sen jag renoverade denna moped. Mopeden är en Monark Stockholmare ifrån ~67. Har inte skruvat eller kört den sen 2005. Tänkte kolla hur viktigt det är att använda bensin när man rengör förgasaren, hade knappt en liter ute i garaget...
Sen en till fråga, visst är det 95-oktanig bensin som ska användas. Blandat med 2 % olja?
Använd bensin eller diesel (helst bensin) när du rengör förgasaren. Och angående oljeblanding så är stämmer 2% bra för en tvåtakts motor, om du ska trimma bör du gå upp till 3% (inte nödvändigt).
Brukar inte behöva mycket mer än manuellt arbete och lite renblåsning när jag rengör förgasare, men visst kan det underlätta om man kan skölja av grejer i bensin.
Det skadar inte att hälla i en skvätt bensin i tanken och skaka runt. Finns det gott om rost kan man börja med att ha i en näve muttrar/skruvar/småsten och skaka runt ordentligt, det river loss åtminstone den lösaste delen av rosten (som annars lossnar med tiden, åker ner i förgasaren och täpper igen den medan du kör).
wahl skrev:Tack för tipsen. Fick dock inte igång moppen. Ska testa göra rent tanken också och se om det hjälper. Är knappt någon soppa kvar i tanken heller..
Tror ni denna oljan fungerar att blanda soppa med? Enda jag hittade i farsans garage
vet faktiskt inte, det ska ju vara vanlig 2t olja igentligen
Nej, de där är motorolja, du måste köpa tvåtakts olja!
Funkar visst. Läste du inte Erik_´s kommtentar förra gången du sa att det inte gick?
Kortfattat sa han. Det går, men man bör inte köra med oljan en längre period, då cylinder "KAN" skära.
