Tjena!
Som i rubriken , gäller det gasgas maskin med morini motor o ducati tändsystem.
Alla lampor är ur funktion utom bromslyset (den går ju på batteri).
Jag är inte så haj på det med mätning men batteri laddningen fungerar felfritt och även elstarten. I med att generatorn laddar som den ska, har jag testat med en spänningsregulatorn och även nyligen byt cdi. Allt fungerar, den startar direkt även nu vid ca -20.
Har letat efter kabelbrott. testade att koppla plus direkt från batteri till halvljuset o då tändes alla lampor o även instrumentpanelen (digital).
Några ideer på vf lyset vägrar funka? Inga lampor går sönder utan bara vägrar lysa.
Om jag får förslag på mätning från generator, kan ni gärna skriva vilka värden man borde få och vad för nåt mätaren ska stå på?
Tack på förhand!
Ok. Lustigt fel. Ljusspolen verkar va paj elr felkopplad.
Felkopplad då allt ser nytt ut och när jag köpte moppen så fick jag en låda med delar.
Den har tidigare gått på bana så lyse var inte prio 1.
Det lustiga är att det är 5 kablar istället för 4 som på Derbi.
Röd - puls tror jag. Vit , gul, grön, brun.
Derbi med ducati brukar inte ha den bruna o istället är gul på den platsen.
Några ideer? Fortfarande inget lyse...
Uppenbarligen kommer strömmen inte fram från generatorn till lysen etc. Ofta går sånt på växelström direkt från generatorn.
Kolla vilken väg strömmen ska gå från generator till lysen, t.ex. via strömbrytare för hel/halvljus, eventuellt tändningslås o.s.v. Mät sedan med multimeter på olika platser längs vägen strömmen ska gå så ser du hur långt du har ström, och var du inte har det - sista platsen som har ström och första platsen som inte har ström visar att felet är mellan dom.
Kollat om det kana vara någon säkring, hade själv samma problem, men efter en hel del letande så hittade jag en sketen lite "låda" som säkringen låg i. Bytte den och då fungerade allt, så kolla det!
gul kabel från generator saknar ström. Lägger jag på batteriplus där så funkar allt.
Så verkar som ljusspolen inte levererar.
Elstart o batteriladdning funkar.
Fr. vänster; gul, grön, brun går till en o samma spole.
På vissa stator bilder är den gula istället för brun.
Kan tänka mig att det är fel kopplat.
Vet ni om det finns risk med att man sabbar komponenterna ifall jag byter plats på dem för att testa? Man vill ju inte göra felet värre liksom..
Dags att plocka av generatorn annars, antingen har du en kortslutning (osannolikt, men kan t.ex. vara en kabel som kommit i kläm) eller avbrott. Avbrott kan t.ex. vara att kabeln lossnat från lödningen på spolen, att andra änden av spolen som ska vara jordad lossnat, eller att spolen blivit skadad - kräver oftast fysiskt våld och brukar synas ganska tydligt.
