Dödaren i gashandtaget brukar kunna skapa lite problem på DT50MX, och eftersom du mekat med gashandtaget är det inte helt osannolikt att nått kan ha hänt där. Dra ur kontakten till den och se om du får gnista. (Att glömma den dödaren i avstängt läge är rätt vanligt också, många som letat fel i timmar när det bara varit det - så du kan ju börja med att kolla det förresten!
Du kan ha råkat dra itu nån av kablarna upp från motorn till kabelhärvan när du pysslade nere vid förgasaren, kommer upp på vänstersidan och kontakterna brukar hamna ungefär vid bensinkranen.
Edit: Gasvajern går ju förbi tändspolen också, så du kan lika gärna råkat dra itu kontakten på kabeln till den.
