Har en Derbi xtreame 08 och har fått låna min kompis original rör till en Rieju 05.
Pluggen är borta.
Han säger att han kommer upp runt 70 80 med den men jag kommer bara upp i typ 65.
Har min nån annan strykning eller passar den bara inte?
den stora skillnaden mellan Derbi motorn och AM6 när de gäller urpluggning är just rören och de är att Derbi har blindtarm medan AM6 bara har en plugg så fall du ska ha samma effekt som han till och med ungefär 0.2 hk bättre så kapa blindtarmen och täpp igen ^^
och sen nej så passar inte hans rör då AM6 har fjäder fäste i cylindern och Derbi har skruvar.
FreZz skrev:BYT munstycke! annars så är det stor chans att den skär
och du har väldigt hög drevning då den andra moppen är antagligen runt 50 och du över 60
Har ett 14 fram drev hemma också, för den varvar alltid upp till 10000 riktigt snabbt.
Ska jag testa det och byta munstycke?
david96 skrev:den stora skillnaden mellan Derbi motorn och AM6 när de gäller urpluggning är just rören och de är att Derbi har blindtarm medan AM6 bara har en plugg så fall du ska ha samma effekt som han till och med ungefär 0.2 hk bättre så kapa blindtarmen och täpp igen ^^
Men det passar ju jätte fint så det kanske inte är ett Rieju rör :/
Finns det nåt sett att se det för den är väldigt lik mitt rör fast utan blindtarmen.
