floydei
Inlägg: 425 Blev medlem: 9 juni 2012, 12:39
Inlägg
av floydei » 12 oktober 2012, 22:29
Tja! Har börjat tröttna på min jävla gas nu. Får fan kramp efter ett tag. Min gas är så jävla trög villket jag börjat störa mig på riktigt rejält!
Har kollat om det finns knutar eller om den skruvat sig men allt sitter som det ska. TOg även loss den från förgasaren och kollade men var lika trögt
floydei den 12 oktober 2012, 22:33, redigerad totalt 4 gång.
DiNozzan
Inlägg: 2097 Blev medlem: 17 november 2010, 21:07
Inlägg
av DiNozzan » 12 oktober 2012, 22:33
Smörj upp vajern. Kolla så handtaget inte ligger imot rullen.
floydei
Inlägg
av floydei » 12 oktober 2012, 22:34
DiNozzan skrev: Smörj upp vajern. Kolla så handtaget inte ligger imot rullen.
Jag provade byta till en kompis snabbgas en snabbis och handtaget var lika trögt ändå. SÅ kan inte vara gasrullen men jag ska smörja den med 5/56 när jag kommer hem och prova då!
GreckE
Inlägg: 1057 Blev medlem: 5 februari 2012, 04:25
Inlägg
av GreckE » 12 oktober 2012, 22:53
trotteln sitter rätt?
Löfarn
Inlägg: 31 Blev medlem: 21 februari 2012, 20:48
Inlägg
av Löfarn » 12 oktober 2012, 23:05
Kolla så inte själv gummihandtaget ligger mot styret och smörj upp höljet och vajern, kan även vara så att din vajer håller på att gå av
floydei
Inlägg
av floydei » 12 oktober 2012, 23:30
Löfarn skrev: Kolla så inte själv gummihandtaget ligger mot styret och smörj upp höljet och vajern, kan även vara så att din vajer håller på att gå av
Vajern är hel!
Har varit såhär i ett år ungefär..
Jansson´s DRD
Inlägg: 176 Blev medlem: 22 april 2011, 11:36
Inlägg
av Jansson´s DRD » 13 oktober 2012, 08:16
Ta loss gasvajern ifrån gashandtaget och dra i den och se om det går tungt. Gör det inte det så är det ju något med gashandtaget.
Mopeder är som hundar, dom behöver trimmas då o då
floydei
Inlägg
av floydei » 13 oktober 2012, 12:56
Jansson´s DRD skrev: Ta loss gasvajern ifrån gashandtaget och dra i den och se om det går tungt. Gör det inte det så är det ju något med gashandtaget.
HAr gjort det.. Om du läste har jag provat med två olika gas handtag osvosv
skymningsrejser_1337
Inlägg: 105 Blev medlem: 22 september 2012, 18:13
Inlägg
av skymningsrejser_1337 » 16 oktober 2012, 19:47
är vajerhöjlet för smalt för vajern?
Yamaha dt50mx -90
MrAndersson
Inlägg: 2933 Blev medlem: 13 juni 2011, 20:45
Inlägg
av MrAndersson » 16 oktober 2012, 19:57
Förmodligen slitage på vajern inuti höljet. Byt vajer!
Kolla In Min KTM Senda!
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg: 1287 Blev medlem: 29 februari 2012, 21:20
Inlägg
av YamahaMarcus » 16 oktober 2012, 20:05
Ta en vajjer från kopplingen till b4b så får du en riktig vajjer som är avsedd för rätt dimension och båtlängd, du är kåål.
KÖP NY VAJJER FÖR HELEVETE!
