Hej tänkte göra en tråd under min renovering av en Drac
Hur den såg ut när jag köpte den
En liten bild när den står i garaget just nu. Ganska mögig men kan nog bli något av denna med
Ska göra:
Klar
Kanske
Kommer snart
Dubbla kylare
Lameller
Kopplingsarm
Oljepumpskåpa
Svänghjulskåpa
Transmissions kåpa
Växelpet
Snabbgas handtag
Koppling/broms handtag
Hastighetsmätarkabel
Packboxar framgaffel
Bromsklossar/bromsbelägg
Sadelöverdrag
Höja
Styre
Handtag
Bakkåpa
Avgasrör
Framskärm
Sving
RRX fälgar
Säkert något mer som jag ej kommer på i skrivande stund
Och en fet jävla lack. Vit Ram och T-gula kåpor?
Säljes Och köpes !:
[spoiler]
SÄG TILL OM NI HAR Rieju DELAR!:
även jag har lite skit att sälja!
Tk rör, Original framskärm inga sprickor och oljetank helt fungerande.
Skulle vara fint om någon har en kylare?![/spoiler]
Update 2 oktober 2012.
[spoiler]Inte gjort så mycket då jag går i skolan
Det enda är väll att jag flyttat in moppen i garaget, rätt så trångt eftersom min bror envisas med att renovera sin Volvo 244 där inne
Men jag bjur iaf på en bild!
[/spoiler]
Update 6 oktober 2012.
[spoiler]Idag har det i helgen har det väll inte hänt så mycket, har plockat upp kopplingen gjort rent fixat lameller ny olja och grejjer. Nu står den iaf still på tomgången med växel i
Sen har jag även spacklat tanken då nån tattare dragit i för långa skruvar :O Men nu är iaf det fixat och jag skulle ut o testa. Jomenvisst fan då börjar det läcka bak ur förgasaren, men jag fick med en till förgasare när jag köpte den, (17mm tror jag) men nu återstår ett problem, den börjar blöddra?! på lite mer än fullgas på alla växlar förmodlar att det måste bytas munstycke. Vad ska man ha för munstycke då? sitter 130 i med turbokit rör 17mmfögge och öppet luftfilter!!
Bjuder på en bild
[/spoiler]
Update 14 oktober 2012.
[spoiler]Har väll inte hänt alltför mycket idag
Jodå har plockat ner alla kåpor och tank och vajrar.. sen lite fotpinnar och störande moment
Annars för det mesta fixat med elen. Nya/fräscha upp kablarna med nya höljen som blir transparenta.
Som den står nu fast med ännu mindre el
Tog bort tuta och blinkers och alla kablar och relän. Tog även bort kedjerullarn (den undre) den var rätt sleten har nog inte rullat på några år!
Allt för mig idag, ska ta mig något att äta nu sen sova upp tidigt imorgon och fortsätta
Ge mig kommentarer så blire roligare att uppdatera!!! [/spoiler]
Update 20 oktober 2012.
[spoiler]Nu kommer en update vad jag gjort dem senaste dagarna. Har även funderat på att plasta ihop bakkåpan med sidokåporna så man slipper skarven mellan dem
Bra ide? Kom gärna med ideer vad man kan göra med moppen?
Här ser nu hur slitet sadelöverdraget är, fick ingen bild när sadelöverdraget är borta :/ Blir att köpa ett nytt Carbon överdrag.
Fick göra ett nytt fäste för sadeln som sitter längst bak och håller fast sadeln i ramen, då det gamla var sönder rostat.
Tog bort bärhandtaget.
Kapade även av skjutspinnarna, men ska bygga om dem så man montera och demontera dem med två skruvar
Någon som gjort detta förr på en drac?
En helhets bild när jag har kapat bort skjutspinnarna , tog även bort motor och sving.
Motorn direkt uppkastad på bänken. Smutsig,lerig och oljig
Började med att smått plocka bort delar som förgasare,kick, växelpetare, och lite sånt.
Liten överraskning när man plockat bort insuget. Ett litet barr tittade fram
Har också påbörjat att bygga en mall till en undertail. [/spoiler]
Update 7 Januari 2014.
Ursäkta allihop! Har haft alldelles för mycket o göra så mitt projekt har totalt stannat upp :/ Men nu ska det köras på igen!
Det kommer bli T-Gula kåpor (alltså volvos original kulör) med vit ram och lite kolfiber detaljer här och där. Låter bra?
Lägger upp nån bild på hur allt ser ut just nu!
Ramen som den står, blästrad o klar, bara lite slipa kvar (eftersom blästermaskinen e såld)
Lite skit som är blästrat o klart
Lite skit som ligger i lådorna, förmodligen ska hälften säljas/kastas eftersom det blir mycket nytt!
Har som sagt haft fullt upp med både Flickvän, traktorer och andra mopeder
Här kommer lite random om varför, till er som inte bryr sig
Först ägde jag denna pärlan, okapad 744
Även känd som Meistern.
Köpte denna Äkta Epa Duetten istället
Sen råkade jag smälla med mopeden så framgaffeln vek sig 10 cm bakåt och en stor bula i fälgen och lite mer :/
Så jag blev även tvungen och fixa upp den :/ Men den blev rätt okej, duger som brukis
Tack o Hej för mig. För denna gången. Följ, stalka, kommentera. I'll be back
