förgasar problem AM6
hambin
Inlägg av hambin »
tjena, min moppe (peugeot xps -04) har ingen tomgång den bara tvärdör, sen så när jag gasar fullt så blir de som om de inte ger nåt , precis som när bensinen tar slut, alltså känns de som att den inte får nån bensin när ja gasar fullt, sen så rasslar de som f*n om motorn, kanske lite dåligt skrivet men hoppas ni förstår :)
zamme
Re: förgasar problem AM6
Inlägg av zamme »
hambin skrev:tjena, min moppe (peugeot xps -04) har ingen tomgång den bara tvärdör, sen så när jag gasar fullt så blir de som om de inte ger nåt , precis som när bensinen tar slut, alltså känns de som att den inte får nån bensin när ja gasar fullt, sen så rasslar de som f*n om motorn, kanske lite dåligt skrivet men hoppas ni förstår :)
för mycket eller för lite bensin. är den trimmad på något sätt ? urpluggad ?
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
byt munstycke?
Quattro lyfe
hambin
Inlägg av hambin »
ingenting, ända jag gjort är o drevat, men som sagt är ja väldigt dålig på moppar så , ifall ja ska byta munstycke, ska jag byta upp eller ner? :)
zamme
Inlägg av zamme »
hambin skrev:ingenting, ända jag gjort är o drevat, men som sagt är ja väldigt dålig på moppar så , ifall ja ska byta munstycke, ska jag byta upp eller ner? :)
Köp munstyckessats och testa.. men om han INTE får tillräckligt med bensin, byt upp. får den för MYCKET bensin, byt ner
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
hambin
Inlägg av hambin »
okej , ska testa de :)
chifen
Inlägg av chifen »
Testa att göra ren förgasaren samt filtret i tanken. Låter som det slammat igen eller något sånt :) Börja där. Du ska inte behöva byta munstycke för omdrevning, låter som den behöver en rengöring bara :)
Bmw e34 Fix & Renovering
zamme
Inlägg av zamme »
chifen skrev:Testa att göra ren förgasaren samt filtret i tanken. Låter som det slammat igen eller något sånt :) Börja där. Du ska inte behöva byta munstycke för omdrevning, låter som den behöver en rengöring bara :)
Jag menar med att den kan ha varit trimmad med större munstycke och sen blivit orginal med samma munstycke.. som sagt ovan, rengöring kan det oxå va!
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
