kjelle skrev:Är du utrustad med penis kommer du att göra det.moliki skrev:bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
Geten Jens skrev:Tjena, har svetsat ihop två 4Takt så att det blir 8Takt! Kan maN skrika åt motorn att den ska vända om eller måste jag skruva upp cylindernippeln. Har även två styren och ett däck som läcker benzin ur ventilhattarna,
Ja det gör man men det blir störst effekt om du drar blindtarmen också, det man kan göra är att plugga ihop blindtarmen och sen svetsa tillbaka den, då ser det relativt orginalt ut också..ZSenda skrev:Vet inte om jag gjorde rätt när jag citerade, men men..SnyggaDerbin skrev:Blindtarm är en plugg. Sen finns det en plugg i kröken också, googla på guider vettja.
Har hört något om det ja. Men märker man skillnad om man drar pluggen i kröken men låter blindtarmen sitta kvar då?
Tack för ditt svar okej. Men då måste man plocka av hela röret va? Kan man inte fila pluggen några mm? Märker man skillnad då? Planerar inte att trimma men är bara nyfiken.SnyggaDerbin skrev:Ja det gör man men det blir störst effekt om du drar blindtarmen också, det man kan göra är att plugga ihop blindtarmen och sen svetsa tillbaka den, då ser det relativt orginalt ut också..ZSenda skrev:Vet inte om jag gjorde rätt när jag citerade, men men..SnyggaDerbin skrev:Blindtarm är en plugg. Sen finns det en plugg i kröken också, googla på guider vettja.
Och gör du detta bör du byta munstycke!
du märker en liten skilland typ lite top o axxZSenda skrev:Tack för ditt svar okej. Men då måste man plocka av hela röret va? Kan man inte fila pluggen några mm? Märker man skillnad då? Planerar inte att trimma men är bara nyfiken.SnyggaDerbin skrev:Ja det gör man men det blir störst effekt om du drar blindtarmen också, det man kan göra är att plugga ihop blindtarmen och sen svetsa tillbaka den, då ser det relativt orginalt ut också..ZSenda skrev: Vet inte om jag gjorde rätt när jag citerade, men men..
Okej tack vet du om cdin är strypt på en 07:a?TuZx skrev:du märker en liten skilland typ lite top o axxZSenda skrev:Tack för ditt svar okej. Men då måste man plocka av hela röret va? Kan man inte fila pluggen några mm? Märker man skillnad då? Planerar inte att trimma men är bara nyfiken.SnyggaDerbin skrev: Ja det gör man men det blir störst effekt om du drar blindtarmen också, det man kan göra är att plugga ihop blindtarmen och sen svetsa tillbaka den, då ser det relativt orginalt ut också..
Öh nej? Blindröret är ett blindrör. De ser inte ens ut som en plugg....SnyggaDerbin skrev:Blindtarm är en plugg. Sen finns det en plugg i kröken också, googla på guider vettja.
Tack jag prövarsaile96 skrev:gör såhär: kör moppen varm sen letar du upp en lång raksträcka som du gasar fullt på. kör ca 100-200m sen stänger du av motorn i fart.och håll in koplingen och bromsa ner. sen skruvar du av tändstiftet och kollar färgen är det vitt så kan du tjäna några kmh på att byta upp 1 eller 2 storlekar munstycke är det oboybrunt så skall du intre pilla på munstycket något är det svart så skall du byta ner 1-2 storlekar munstycke och då tjänar du me några kmh. hoppas det hjälpte
Blindtarmen kallas för en plugg, och ja jag fattar vad du menar och det är 100% korrekt, men du förstår även vad jag menar.bensinskalle skrev:Öh nej? Blindröret är ett blindrör. De ser inte ens ut som en plugg....SnyggaDerbin skrev:Blindtarm är en plugg. Sen finns det en plugg i kröken också, googla på guider vettja.
En plugg sitter i kröken eller dämparen och är helt enkelt en plugg, en bricka med ett hål i.
I sendornas krök sitter det oftast ingen plugg, bara drd:er som har det. Dock sitter det katalysator i alla krökar och vill man strypa av är det denna man ska ge sig på helt enkelt. Plocka ur katten samt svetsa blindröret och egr-röret så blir kröken som en trimkrök.
Nej, blindtarmen kallas för strypning, likaså kallas en plugg för strypning, men blindtarmen kan man inte på något sätt få till att bli en plugg.SnyggaDerbin skrev:Blindtarmen kallas för en plugg, och ja jag fattar vad du menar och det är 100% korrekt, men du förstår även vad jag menar.bensinskalle skrev:Öh nej? Blindröret är ett blindrör. De ser inte ens ut som en plugg....SnyggaDerbin skrev:Blindtarm är en plugg. Sen finns det en plugg i kröken också, googla på guider vettja.
